Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211 - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211 (/showthread.php?tid=5113) |
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - David Altec - 20/11/2015 Bonsoir Dominique, Pour m'amuser j'ai fait une simulation de pavillon estrade pour tes hp (en prenant comme référence les Bennet qu'indique Dominique Pétoin qui ont pratiquement les mêmes paramètres que tes yam). Ca donne un résultat très inintéressant : 1- Tu couvres sans aucune difficulté la plage 25 - 300 hz. 2- La surface de gorge est de 1600 cm² (40X40) donc pas de besoin de compression et tu peux même fixer le hp pas l'intérieur du pavillon (pratique pour démonter). 3 - profondeur 2.045 m et largeur de gorge 1.66 m. A mon avis c'est le hp idéal pour une estrade d'autant plus que la coupure haute de 300 hz peu à mon avis être dépassée et rend peut-être possible un raccordement avec tes 1505, surtout si tu supperposes deux hp par estrade. Bien cordialement, David RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - David Altec - 20/11/2015 oups il faut lire largeur de bouche 1.66 m. Sinon charge close de 60 litres et expansion de 0.15. Enfin si tu te contentes de 28 hz tu peux reduire la profondeur à 1834 cm et la RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - nicolasd - 20/11/2015 EBA a écrit :Bonjour, Il avait dessiné aussi 2 pavs estrade, se logeant dans un même coin dans le cas ou on utilise une pièce dans sa diagonale (surement intéressant acoustiquement) ... ça date de Son-qc il me semble ... RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - Ivan - 20/11/2015 David Altec a écrit :oups il faut lire largeur de bouche 1.66 m. 1.83 mètre... RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - David Altec - 20/11/2015 oui 1.83 m et pas 18 !!! RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - Dominique-Tanguy - 21/11/2015 Merci David pour tes calculs ! Je suis sûr que les JA-3882 feront l'affaire. Par contre, pour l'alignement, la solution du 1505 ne fonctionnera pas en passif. De plus, ce pavillon coupe trop tôt. Les repliės type SATO pourraient fonctionner, mais comme expliqué par Gilles, on report le problème de l'alignement au niveau du haut-medium. Pour info, Norbert, de Lignolab, m'a fait savoir qu'il ėcoutait actuellement son système en 3 voies, avec le caisson Onken W, le pavillon 500 et le tweeter bronze. Il expėriment le filtrage numėrique actif avec Nadja Pour l'instant, et prenant en compte les avis exprimės ici, la solution type Altec 211 est la seule que je saurais faire fonctionner en mono amplification. Dominique RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - Dominique-Tanguy - 21/11/2015 David, Ta valeur de 1,83 m et 28Hz correspond elle à une solution avec un seul HP ? Pourrait-on descendre à 1,50 m avec deux haut-parleurs ? Dominique RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - olivecsm - 21/11/2015 Dom'T, Pour avoir un avis in situ, il faudrait demander à Stéphane M https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3112 de faire l'essai de couper ses caissons VOT en bas à 300 hz, et de n'utiliser en grave que sa 211 en mono jusqu'à 300, pour noter l'impact sur l'image stéréo, ça ressemblerait un peu à ses essais de la photo avec 416 en haut : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3112&page=9 A+ Olivier RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - David Altec - 21/11/2015 Dominique, Nicolas Davidenko qui a apporté la réponse au début de ce fil : La hauteur avec le pavillon cylindrique de JMLC ne change rien au dimensions. En clair la profondeur reste identique même si tu supperpose 2, 3 ou 4 HP. En revanche avec 2 hp tu gagnera 3 db de SPL. A volume identique les membranes bougerons moins, donc moins de distortion et tu limiteras la directivité du pavillon (l'effet bas medium au ras du sol. Sinon, comment fonctionnent les 211 : à quelle fréquence le BR prend-t-il le relais du pavillon ? Le grave reste-t-il percutant ou a-t-on un effet VOT atténué ? Enfin à tu étudié la suggestion de Nicolas, d'un pavillon estrade recourbé ? Cdt RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - David Altec - 21/11/2015 Désolé pour l'orthographe !!!! Honte à moi de ne pas relire... |
