Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : galerie - portraits et systèmes (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=55) +--- Sujet : Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies (/showthread.php?tid=12922) |
RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - mastro - 04/09/2024 (04/09/2024-10:15:01)xtof a écrit : Ok merci je suis pas encore rentré chez moi alors pour gagner du temps,peux tu écrire Les valeurs de temps de vol et distances de chaque voies Où sont les mesures loopback ? les mesures loopback c'est tout simplement ton fichier de mesures d'origines realisées avec la fonction loopback. il ne faut surtout pas le sauvegarder (l'ecraser) apres des manip de modifications de calages .. le mieux est de le recopier avec un autre nom pour maniper dedans avec des sauvergardes Je n'arrive pas à utiliser la fonction des écarts temporels avec la touche CTRL enfoncée clic gauche souris sur le 1er point , et appui sur touche CTRL. ensuite deplacement de la souris en appuyant sur le bouton droit de la souris jusque qu'au second point. relacher toutes les touches quand cest ok ![]() exemple : 0.77ms de delai pour le Grave ![]() pour le partage des graphes , il est preferable de rajouter des legendes exemples (tweeter , garave , medium , sub) car c'est plus facile pour maniper ... Donc si je prends le Sub comme référence car c'est le plus éloigné. Par rapport au grave 17,3337 - 16,5029 = 0,8308 ms que je rajoute comme délai dans le processeur ? oui ton raisonnement est presque bon pour les delais d'alignement à saisir dans le filtre numerique . on prend effectivement le HP le plus retardé comme reference , et on releve tous les delais entre cette reference et les autres hp .. edit le 4 09 2024 a 14h17 : je viens de constater que tu as utilisé (Delay 17,3337 ms (5,945 m, 19 ft 6,1 in) et Delay 16,5029 ms (5,660 m, 18 ft 6,9 in) pour faire tes calculs d'ecarts temporels qui ne sont pas corrects , car ces temps correspondent aux sommets des pics , alors que les ecarts temporels se mesurent plutot aux positions des pieds des pulses , comme sur mes graphes . l'affichage des temps Delay dans les petites fenetres des mesures est predefini dans le menu preferences , analisys : loopback delay reference is IR peak (coché ou pas coché) lors des mesure il etait surement tout simplement coché ... en le decochant , les delais affichés dans les petites fenetres sont etablis aux pieds des impulsions et il est donc possible de les utiliser pour faire des calculs d'ecart temporels entre voies non filtrées RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - mastro - 04/09/2024
RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - mastro - 04/09/2024 (04/09/2024-10:22:50)tonipe a écrit : Le message #164 de mastro parle de mesurer le temps entre les HP sur le haut de l'impulsion, alors que la règle est de prendre le pied de l'impulsion, avec toute la difficulté pour le trouver. merci pour cette remarque interessante , car quand je me plante , j'aime bien etre averti rapidement . dans le cas present: non le graphe du message 164 est juste present a titre indicatif et concerne uniquement des ecarts de distances , entre trois mesures du meme HP de grave , mesuré à 1m 2m et 3m. dans ce cas tres precis tres important (de plusieurs mesures du meme hp (sauf avec trop de distance entre les mesures ) ou des decalages offset sur une mesure temporelle de HP ), le relevé de l'ecart temporel entre les sommets ou les pieds d'impulsions sont theoriquement strictement identiques , et dans ce cas , il est souvent plus facile d'utiliser les sommets .. en bref , j'aurais pas du montrer ce graphe , var visiblement il t'a legerement embrouillé ?? .. ;-) depuis le debut , j'ai bien precisé plusieurs fois en insistant que les bons ecarts temporels pour aligner des voies non filtrées se mesurent entres les pieds des impulsions .. tous les exemples de graphes de delais à saisir dans le filtre numerique le confirment... relis donc ce fil depuis le debut , merci.. je viens juste de constater que xtof (qui debute) avait calculé par erreur ,des ecarts (entres sommets des impulsions) avec le delais inscrit dans la petite fenetre des mesures , j'ai edité mon message , pour rapeller la bonne demarche a suivre .
RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - xtof - 04/09/2024 Voici les 4 mesures de l'enceinte de gauche dans GAMGSNF.mdat https://drive.google.com/drive/folders/1...i0uj4Kw2gm Mastro peux-tu me donner les 8 valeurs de délai à paramétrer dans mon T-racks (histoire d'être sûr des bonnes valeurs) ? OUT1 Sub gauche OUT2 Sub droite OUT3 grave gauche OUT4 grave droit OUT5 Médium gauche OUT6 Médium droit OUT7 Aigu gauche OUT8 Aigu droit Merci Mastro Christophe. RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - mastro - 04/09/2024 petit rappel d'un edit : je viens de constater que tu as utilisé (Delay 17,3337 ms (5,945 m, 19 ft 6,1 in) et Delay 16,5029 ms (5,660 m, 18 ft 6,9 in) pour faire tes calculs d'ecarts temporels qui ne sont pas corrects , car ces temps correspondent aux sommets des pics , alors que les ecarts temporels se mesurent plutot aux positions des pieds des pulses , comme sur mes graphes . l'affichage des temps Delay dans les petites fenetres des mesures est predefini dans le menu preferences , analisys : loopback delay reference is IR peak (coché ou pas coché) lors des mesure il etait surement tout simplement coché ... en le decochant , les delais affichés dans les petites fenetres sont etablis aux pieds des impulsions et il est donc possible de les utiliser pour faire des calculs d'ecart temporels entre voies non filtrées à comparer par exemple , avec les ecarts graphiques pointés aux pieds des pulses !! exemple de deux mesures loopback realisées avec loopback delay reference is IR peak : ( coché delay :8.6446ms ) ![]() ( decoché delay : 8.6227 ms) ![]()
RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - mastro - 04/09/2024 (04/09/2024-15:03:36)xtof a écrit : Voici les 4 mesures de l'enceinte de gauche dans GAMGSNF.mdat J'ai déjà partagé les graphes des délais des 1 eres mesures loopback de l'enceinte Droite , Délai tweeter D: 1,83ms Délai médium D: 0,1ms Délai grave D: 0,77ms Délai sub D : 0ms La suite quand j'aurais téléchargé et analysé le dernier mdat... Si d'autre sont intéressés et plus rapides que moi , qu'ils n'hésitent pas... :-))) RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - nicolasd - 04/09/2024 (04/09/2024-15:23:51)mastro a écrit : en le decochant , les delais affichés dans les petites fenetres sont etablis aux pieds des impulsions et il est donc possible de les utiliser pour faire des calculs d'ecart temporels entre voies non filtrées 0.02ms l'écart est faible, environ 7mm dans ce cas si je ne me trompe pas, sans doute pour les voies aigus car cela doit être plus important avec plus de grave dans le contenu fréquentiel du pulse ... Mais je voudrai saluer au passage la remarquable aide que tu apportes à Christophe pour les mesures/réglages de son système ... RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - mastro - 04/09/2024 (04/09/2024-16:04:48)nicolasd a écrit :(04/09/2024-15:23:51)mastro a écrit : en le decochant , les delais affichés dans les petites fenetres sont etablis aux pieds des impulsions et il est donc possible de les utiliser pour faire des calculs d'ecart temporels entre voies non filtrées merci :-) oui c'est exactement ça , pas forcement plus de grave , mais en gros du grave avec tres peu d'aigu ;-) oui l'ecart est faible dans cet exemple d'une mesure de petite enceinte 3v à phase minimale (avec une impulsion tres etroite ) , mais a mon avis , il s'amplifie beaucoup plus avec d'autres exemples mieux choisis , d'impulsions beaucoup plus large , comme par exemple avec des impulsions de HP de grave ou de sub ;-) la manip c'etait juste pour confirmer la correction de la detection du temps de vol de l'affichage rew (dans la petite fenetre de mesures) , a partir du sommet ou du pied , en cochant ou decochant dans les preferences : le parametre : loopback delay reference is IR peak RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - tonipe - 04/09/2024 Merci mastro Je voulais juste faire préciser un point qui m'avait interpellé dans un message avant les deux que j'ai cité, merci de l'avoir fait. |
