Problème Linky, filtre CPL ? - Version imprimable
+--- Forum : tout le reste (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=57)
+--- Sujet : Problème Linky, filtre CPL ? (/showthread.php?tid=7790)
RE: Problème Linky, filtre CPL ? - dsdn - 10/11/2018
jeanpaulp a écrit :Une fois que le Linky est posé, il n'est pas forcément activé tout de suite, il fonctionne alors comme n'importe quelle compteur électronique mais n'émet pas de porteuse sur le secteur.
Il faut appuyer simultanément sur les 2 boutons carrés pendant au moins 1 seconde sur les touches carrées en dessous de l'afficheur, il affiche alors un message indiquant s'il est activé (émission porteuses sur installation).
J'ai un compteur électronique blanc (non Linky) et n'ai pas envie d'en changer afin d'avoir de la pollution sur le secteur et des factures soit disant majorées.
Pour les appareils audio analogiques faudra de bons filtres.
Gros con.
Si tu appuyes sur le bouton + et - simultanément, il te dis juste si ton compteurs communiques.
Associés ou non...
Mais si tu fais trois appuis combinés du + et -, en moins de 60 secondes, il relève sa trappe scellée et te pond un oeuf dur...
C'est mieux que la valise RTL, non?
Lorsque je pose un compteur de "merde", j'expliques tout ce que j'en sais, et réponds à toutes les questions.
Lorsque je vois un réfractaire, je ne lui impose rien...
Je l'avertis qu'effectivement en 2021, la relève va être sûrement payante..au cours de la discussion ( mais je n'en sais rien, et je m'en fous, je suis un con)
Tu devrais suivres la CRE.
David
David
RE: Problème Linky, filtre CPL ? - raoul - 10/11/2018
Gros con.
Associés ou non...
David
David
Bonjour David,
Je n'ai pas saisi la raison de ton emportement, qui plus est en réaction à un message vieux de presque 3 mois, dans un fil que tu semblais suivre d'assez près.
RE: Problème Linky, filtre CPL ? - qui? - 10/11/2018
C'est vrai, moi aussi je regrettes la charrue et les boeufs...
David
Si tu cherches un métier dur, tentes l'aventure.
Je peux t'obtenir un embarquement sur un bateau de pêche.
Tu vas en voir des pavillons...et tout cela en France.
David
RE: Problème Linky, filtre CPL ? - claude m4 - 12/11/2018
https://www.lemonde.fr/energies/article/2018/11/10/un-compteur-linky-mis-en-cause-dans-un-nouvel-incendie-dans-le-loiret_5381863_1653054.html
RE: Problème Linky, filtre CPL ? - Ragnarsson - 12/11/2018
J'ai reçu un coup de pipotron
RE: Problème Linky, filtre CPL ? - Jean-Louis P - 13/11/2018
claude m4 a écrit :Bonjour
Bonjour Claude
Il faut surtout lire les commentaires des lecteurs en bas de page, ça remet les choses à leur place : pb dans le raccordement pas dans le compteur lui-même
