DSP Nuoxun Lm 848 Rts - Version imprimable
+--- Forum : numérique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Sujet : DSP Nuoxun Lm 848 Rts (/showthread.php?tid=12724)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
RE: DSP Nuoxun LM 848 LTS - jlac42 - 04/10/2024
Bonjour à tous
Merci beaucoup de m'aider .Je vous annonce que j'ai trouvé une solution .
Initialement la chaine des gains était la suivante :
entrées numériques -13
sortie bgw 750 beyma 18lx 60 +6
sortie quad 405 TAD 2001 Ledauphin -24
Comme dit précédemment j'avais comme un sifflement au point d'écoute et comme un bruit alternatif le nez au bord du pavillon .j'avais essayé de faire varier les niveaux d'entrée et sorties ;Ok
Aprés une demi heure d'inquietude je m'aperçois
que le Fosi est connecté à mon téléphone en bluetooth . Ce qui l,empeche de fonctionner sur l'entrée auxiliaire . Je coupe le bluetooth et la plus de bruit la téte dans le pavillon .
OUF
Je fais quelques mesures avec Rew pour égaliser les niveaux et ensuite j'écoute quelques morceaux préférés en demat .
Eureka . ça marche .
OUFS il manque de bouts à ma prose : je recommence
Bonjour à tous
sortie quad 405 JBL 2220 -14
Comme dit précédemment j'avais comme un sifflement au point d'écoute et comme un bruit alternatif le nez au bord du pavillon .j'avais essayé de faire varier les niveaux d'entrée et sorties . mais sans résultat : toujours ce fichu bruit alternatif au PE. Ce matin je me léve obsédé par ce problème  et en pyjama je  décide de virer le Quad 405 des tad et de mettre à la place un Fosi BT20a pro que j'ai sur un autre systéme.
Au début j'avais pas de son . Je vérifie les cablages ;tout est Ok
que le Fosi est connecté à mon téléphone en bluetooth . Ce qui l,empêche de fonctionner sur l'entrée auxiliaire . Je coupe le bluetooth et la ,plus de bruit la téte dans le pavillon .
OUF
merci à vous Didier , 2539 et Jaffar
j'avais lu beaucoup de choses sur la chaine des gains .
je l'ai respecté sur mon autre systeme src deq et dcx 2496 crown dc 150 et dc 300A2 . et je n'ai jamais eu de souufle sur les compressions .
Comme vous l'avez souligné le quad 405 qui n'as pas de potentiométres de réglage de volume n'est pas le plus adapté sur une compression alors que derriére un préampli quad 44 il n'y a aucun souffle
Je retiens le choix du Topping . j'avais lu aussi que POS le fondateur de Rephase utilise un ampli casque avec 3 réglages de gains sur ses compressions ;
Donc vous aviez raison . Le filtre Nuoxun est hors de cause dans tout cela et est vraiment une belle machine . Il me reste à le prendre en main  et à l'utiliser au mieux .
Alain
RE: DSP Nuoxun LM 848 LTS - Jaffar - 05/10/2024
Super , ça fait plaisir de savoir qu'il y a un autre heureux utilisateur .
C'était donc bien un problème de sensibilité d'entrée . Jusqu'à ce que je sois moi même confronté à ce problème je n'aurais jamais imaginé à quel point c'est important , à quel point même ça engendre de la disto à l'écoute .
Mais les spécialistes en électronique nous expliqueront ça bien mieux que moi qui n'y connait strictement rien .
RE: DSP Nuoxun LM 848 LTS - 2539hal75 - 05/10/2024
Bonjour Claude
Dans le message #152 sur ce post :
J'avais comme un sifflement au point d'écoute et comme un bruit alternatif le nez au bord du pavillon .
J'avais essayé de faire varier les niveaux d'entrée et sorties . mais sans résultat : toujours ce fichu bruit alternatif au PE.
Amha comme tu l'as suggéré la chaine des gains était perfectible mais Alain avait déjà fait des essais de niveau en entrée et sortie du Nuoxun, donc le problème venait du Quad.
Dommage que Alain n'ai pas inversé le Quad des JBL 2220 avec celui des TAD 2001, on aurait été définitivement informé.
Dans son premier compte rendu il informait être déçu par un sifflement du Nuoxun alors que le problème venait d'un de ses ampli.
Quand j'avais conversé avec Hannah au début de mes recherches elle m'avait certifié que TOUS les appareils qui sortaient de chez eux étaient contrôlés,
il est vrai que les transporteurs livrent à coup de fourche...
Un nouveau compte rendu d'écoute quand ce sera bien réglé, et une belle photo en situation sont les bienvenus.
Si les 4 avis sont raccord, certains vont peut être commencer à y croire, et vu le prix il n'y a plus d'excuses.
Bonne journée à tous
AleX
RE: DSP Nuoxun LM 848 LTS - didier34 - 07/10/2024
Ravi de voir que le problème est solutionné.
Au sujet des BMS 4540Nd 8ohms avec le Topping PA3S sur ses entrées symétriques: Potard au 1/3: aucun sifflement ni souffle. Ca va très bien.
Je serais preneur de la référence d'ampli casque que Thomas (Pos) utilise!
J'utilise depuis hier le FIR. Très facile et très bien à l'écoute. Je détaillerai pour ceux qui souhaitent.
Didier
RE: DSP Nuoxun LM 848 LTS - Jaffar - 07/10/2024
Oui , oui , oui , je le souhaite
RE: DSP Nuoxun LM 848 LTS - 2539hal75 - 07/10/2024
Bonjour Didier & Claude
Dimanche studieux donc.
Au contraire du IIR le FIR ne déphase pas, tenez en compte pour le calcul du temps de vol entre HPs, sinon un coup de REW avec calage des pieds de burst aux fréquences raccord pour dégrossir.
De ce que j'ai lu le FIR bouffe beaucoup de ressources dans le grave, faudra surveiller ça sur la limite des Taps.
Alain a évoqué Rephase dans un de ses posts, il a l'air à l'aise avec ces logiciels, ça va aider pour le FIR..
Sympa, original et bien pensé l'utilisation d'un ampli casque 32ohm par exemple, ce qui m'interroge c'est que la moyenne de puissance max de sortie de ces appareils est de 1/2W en portable et 1W en sédentaire.
Bonne journée.
AleX
RE: DSP Nuoxun LM 848 LTS - jlac42 - 07/10/2024
Bonsoir à tous
Pos utilise ou a utiisé un mass drop thx AAA 789 ;lorsque j'ai fait une recherche sur les amplis peu puissant je suis tombé sur son post . Ce doit étre sur Lansing Heriatage . Cela datait de 2018 . Il y a peut etre mieux ou aussi bien ailleurs .C'est à la suite de cela que j'ai enlevé le quad et mis le Fosi pour essayer . Je vais tenter de retrouver le message ; Mais je lis tellement de choses que j'arrive à m'embrouiller.
Bonne soirée
RE: DSP Nuoxun LM 848 LTS - jlac42 - 08/10/2024
J'ai retrouvé le Topic de POS sur Lansing Heritage . C'est le topic "project M2 DIY" page 32 - paragraphe 480 du 3 Juillet 2018
Alain
