Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211 - Version imprimable
+--- Sujet : Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211 (/showthread.php?tid=5113)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - Dominique-Tanguy - 14/11/2015
olivecsm a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :André, sur le vert, ....
Vraiment intéressante cette solution, et beau schéma, qui permet d'avoir en prime une terasse extérieure.
Olivier
C'est la solution que je propose au dėbut de ce fil dans le premier message et qui a ėtė reprise par André...
J'aime beaucoup cette solution ! Très joli et très efficace !
Par contre, le pavillon dėpliė est très long et le raccordement avec le mėdium encore plus problėmatique...
http://inlowsound.weebly.com/spiral-bass-horn-updated.html
Merci Olivier...
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - AndréJ - 14/11/2015
Dominique-Tanguy a écrit :André, sur le vert, est en train de cogiter dans la même direction. Il a fait beau dessin que je me permet de publier ici :
SketchUp, c'est pratique pour ces petites estimations.... le pavillon de grave 'estrade' est estimée pour deux 38 cm, un au dessus de l'autre....
A plus
André
Deux 38 cm, c'est bien ce que j'envisage (voir le premier message).
L'estrade haute, avec deux 38 cm se rapproche du pavillon en rayonnement direct. Elle peut être un peu plus courte. Elle se raccorde bien avec un pavillon repliė (je sais que tu ne les aimes pas trop). Par contre, difficile à aligner avec le haut medium / aigu.
Il me reste au moins 5 ans avant la retraite pour trouver une solution...
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - gillesni - 14/11/2015
Comme tu l'as vu chez moi, je trouve les autres voies un peu hautes quand elles sont au dessus de deux HP de grave. On a bien constaté que ce n'était absolument pas gênant à l'écoute, mais subjectivement, on est à la limite admissible.
En même temps, et j'en ai déjà parlé ici, l'écoute du grave de l'estrade de Jean-Paul donne vraiment à réfléchir. Elle ne comprend pourtant qu'un seul 38cm. Si son estrade est un peu plus longue qu'avec deux HP, une autre conséquence est que les voies supérieures sont positionnées beaucoup moins en hauteur.
Bien sûr, le ressenti qu'on peut en avoir dépend de la distance d'écoute habituelle. Chez moi, elle est entre 4 et 5 mètres. Je ne connais pas la tienne?
Par ailleurs, je pense que plusieurs 38 cm ne peuvent fonctionner correctement ensemble qu'avec une coupure assez basse, je dirais moins de 300Hz. Faute de quoi, on risque un manque d'homogénéité. Ca impose une vraie voie de bas médium. Mais alors, comment caler bas et haut médium?
Bref, voici quelques réflexions. Pour le moment, je ne vois pas de solutions évidentes à ton questionnement. En fait l'élément bloquant semble être le fait de pouvoir reculer les haut parleurs de grave grâce à une estrade, mais sans la possibilité de reculer les autres voies de la même façon.
Donc, si tu as le recul pour adopter plusieurs 38 alignés verticalement, avec ce que ça implique dans le rehaussement des autres voies, tu devrais pouvoir t'en sortir confortablement. Faute de quoi, pour le moment, je ne vois pas comment tu pourras aligner cet ensemble?
Sinon, pour un recul minimum, tu as ça!
J'y pense... Une seule au centre !
Cette histoire de 300 Hz est à relativiser, surtout dans ton cas avec une coupure à 6 db. On a vu que tes deux 38 restent prėsents assez haut...
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - raoul - 14/11/2015
Dominique-Tanguy a écrit :...
3. La partie de l’estrade qui débouche dans la pièce peut donc faire 90 cm de long (contraint par la porte du bureau) et 78 cm de haut. La longueur totale est fonction de la longueur dépliée du pavillon médium (SATO ou 22A) que je compte équiper de moteurs Yamaha 6681B (Solution testée et mesurée par Lignolab).
Bonsoir Dominique,
J'ai retrouvé un échange avec Jean-Paul. Son estrade fait 3m de long.
Cela signifie que tu auras un dépassement de 2m à l'extérieur. C'est jouable ?
Merci Raoul,
Oui, 2 m, cela passe...
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - olivecsm - 15/11/2015
Pour info,
il y a une paire de Sato en vente sur Le Bon Coin,
ne restera plus que l'estrade à "sortir" de la pièce..
Olivier
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 - Dominique-Tanguy - 15/11/2015
Je travaille sur la solution du pavillon de grave central, avec les 4 HP de 38 cm. Je fais une simulation en utilisant la feuille de calcul de Jean-Michel. Pour les 4 38 cm, j'ai pris comme paramètre une surface totale de 600 cm², en imaginant une petite compression. Suis-je trop généreux ?
Avec ce paramètre, et pour une fréquence de coupure basse de 25 Hz, j'obtiens un pavillon d'une longeur de 1,30 m et d'une largeur de 3 m. On de doit pas être loin de l'enceinte de Onken montrée par Gilles dans le message No. 145.
Quelqu'un pourrait il vérifier cette premère simulation ?
