L'Alignement des HP's enceinte 2 voies - Version imprimable
+--- Sujet : L'Alignement des HP's enceinte 2 voies (/showthread.php?tid=8445)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RE: L'Alignement des HP's enceinte 2 voies - lenco073 - 01/05/2019
Bonjour Jean-Marc,
J'ai fait les mesures en entrée et sortie "condensateurs" !
J'ai un relevé REW en sortie de EC22
-Courbe orange, c'est le filtre d'origine, avec capa 687pF
-Courbe verte, c'est avec capa 560pF
et le canal gauche, 560pF
Je vais refaire de nouvelles mesures sur le PH !
Jean-Marc,
Je viens de refaire des mesures sur le filtre EC22. J'ai également mesuré le passe-haut de la carte 100-250Hz. Par contre ça bouge un peu sur le PH à 800Hz, j'ai contrôlé plusieurs fois !
.pdf   mesures EC22 gain.pdf (Taille : 33,86 Ko / Téléchargements : 432)
Un bon 1er mai !
RE: L'Alignement des HP's enceinte 2 voies - JM Plantefeve - 01/05/2019
Thierry,
L'étage actif TREBLE conduit aussi à une amplification de 3.1 (0.915/0.292) avec le plug-in 6dB.
Ce x3.1 semble se vérifier aux étages TREBLE comme BASS.
Mais pourquoi ce x4.2 au Metrix quand le TREBLE est avec ton plug-in 18dB ?!?
Jean-Marc,
Citation :Mais pourquoi ce x4.2 au Metrix quand le TREBLE est avec ton plug-in 18dB ?!?
Aucune idée ...
Je viens à nouveau de faire des mesures au Metrix, à 3kHz cette fois, et j'obtiens un rapport de 3,9, encore!
RE: L'Alignement des HP's enceinte 2 voies - qui? - 01/05/2019
RE: L'Alignement des HP's enceinte 2 voies - lenco073 - 02/05/2019
Bonjour narshorn,
Citation :(dummy sur les RCA out)
J'ai mesuré Avec (ampli éteint) et Sans charge.
Le résultat se confirme à chaque fois.
