Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio - Version imprimable
+--- Forum : numérique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Sujet : Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio (/showthread.php?tid=6801)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio - hyform - 26/09/2018
Volumio n'a jamais fonctionné correctement sur mes install, qui pourtant sont "symétriques" (contenus des NAS identiques).
J'essaie de passer à MoOde, pour voir.
Qu'est-ce que tu utilises en ce moment si tu as abandonné Volumio ?
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio - Dominique-Tanguy - 26/09/2018
Ceci :
http://unepassionaudiophile.fr/smsl-dp3-un-lecteur-de-fichiers-qui-merite-votre-attention/
OK. Un truc de plus à suivre... C épuisant le numérique!
Sinon, Linn Kazoo liste tous les répertoires, artistes et albums de A à Z.
C'est donc bien Volumio qui merde.
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio - gillesni - 26/09/2018
Si ce n'est déjà fait, un truc à vérifier: les alimentations.
Le Raspberry est assez susceptible à ce sujet. il ne faut pas lui brancher un seul appareil qui ne possède pas sa propre alimentation. Sinon, ça le fait planter.
Il n'y a rien de branché sur la boite d’allumettes, hormis les câbles réseau, optique (ou coax) et d'alim'.
C'est donc vraiment un problème logiciel.
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio - Dominique-Tanguy - 27/09/2018
Si cela fonctionne avec Kazoo, cela veut dire que le serveur fonctionne (donc Volumio) à moins que tu n'utilises un autre serveur sur le réseau et que Volumio n'est utilisé qu'en lecteur DNLA...
Volumio offre deux fonctions, lecteur et serveur.
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio - Jean-Louis P - 27/09/2018
Bonjour Hyform
Peut être donner le lien sur les incidents que tu as déclarés sur le forum volumio ? Normalement il y a une bonne réactivité et surtout beaucoup d’incidents déjà pris en compte
Jean-Louis
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio - hyform - 27/09/2018
C'est fait.
Une seule réponse: un gars qui a aussi un problème.
Mais c'est pas grave, Linn Kazoo liste tout.
Sauf les listes de lectures LMS.
C'est surtout ma playlist bluesy à refaire qui m’embête : 9 h d'écoute...
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio - hyform - 29/09/2018
Salut à tous.
Donc, résultat des courses : Volumio en serveur fonctionne bien avec Linn Kazzo, qui voit tous les albums.
C'est aussi bien que Tinysqueeze en haut, mais meilleur en bas.
J'ai aussi essayé MoOde. C'est galère à installer, mais c'est supérieur à Volumio. Idem en bas, mieux en haut.
Je l'utilise aussi en serveur avec LMS ou Squeezer (Android), puisqu'il est encore plus caractériel que Volumio pour scanner un NAS.
Impressions d'écoutes identiques sur mon système moniteur du PC (interface USB Breeze Audio, FX Audio 802D et paire de MOsscade) et la tacterie clockée du bunker.
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio - Dominique-Tanguy - 29/09/2018
Je suis dėsolė, mais je ne comprends pas ce que tu expliques... LMS veut dire "Logitech Media Serveur". Donc, soit tu utilises Volumio en serveur, ou tu utilises LMS.
Dans la distribution Volumio, on peut installer un plug-in qui installe un serveur LMS. Dans cas, et cela pourrait être le tien, Kazoo est connecté au serveur LMS, installé par Volumio et non pas au serveur Volumio.
LMS sonne diffėremment de Volumio.
