LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME (/showthread.php?tid=8741) |
RE: LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME - forr - 06/11/2019 JM Plantefeve a écrit :En complément du message #101 pour la connectique Cinch en entrées d'amplificateur...Chez le même fabricant (Staubli Electrical Connectors, anciennement Multi-Contact), la fiche banane à reprise arrière et dont la surface à souder fait un bon centimètre de longueur. Elle est en outre très peu encombrante. Je la recommande très vivement. https://www.conrad.fr/p/fiche-banane-male-de-la-broche-4-mm-staubli-sls425-a-222631-22-rouge-1-pcs-743232 Construit avec, un petit raccord que j'ai beaucoup utilisé en mesure de résistance des bobines mobiles de haut-parleurs : Au passage, autre banane, nouvellement arrivée sur le marché, celle de Wago. Sans soudure, minuscule, très pratique en expérimentation : https://www.conrad.fr/p/fiche-banane-male-de-la-broche-4-mm-wago-215-212-rouge-1-pcs-731356 RE: LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME - qui? - 07/11/2019 _ RE: LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME - forr - 08/11/2019 narshorn a écrit :La fonction d'un câble est de véhiculer un signal électrique en le protégeant au mieux d'altérations qui sont de deux sortes :escartefigue33 a écrit :Dans un câble RCA qui véhicule des signaux audio, les courants sont très faibles, l'effet d'une résistance de contacts de quelques centaines de milliohms ou bien davantage est nul.Nul pour un appareil de mesure conçu pour visualiser un seul paramètre peu important pris isolement. C'est bien là le problème. - celles provoquées par les parasites de l'environnement. - celles dues aux non-linéarités des matériaux constitutifs. Rappelons qu'il a été émis à propos de ces derniers l'hypothèse d'effets de "micro-diodes" (une diode est un composant typiquement non linéaire, elle se comporte comme une résistance bizarroïde ne respectant pas la loi d'Ohm, à savoir variant fortement en fonction de la tension qui lui est appliquée) et de "micro-décharges d'interface". L'immunité aux parasites s'étudie efficacement de façon scientifique. Elle fait l'objet de quelques ouvrages au contenu peu contesté mais, hélas, aussi peu lu. La non-linéarité s'étudie très bien aussi. Avec notamment des distorsiomètres harmoniques. Appareils qui font voir rouge certains audiophiles : ils leur reprochent de donner des mesures sans rapport avec les ressentis à l'écoute. Ce faisant, ils se trompent, le seul but de ces appareils est de fournir des mesures des non-linéarités. A chacun de les interpréter par la suite comme il l'entend et d'établir ou rejeter leur corrélation avec l'écoute. Au début des années 2000, un exploit obtenu avec un distorsiomètre ultrasensible a été d'établir des liens entre distorsions harmoniques et faiblesses diélectriques des condensateurs. Ces liens se sont montrés beaucoup plus "départageurs" que des tests réalisés en régime transitoire auparavant par quelques grandes figures de l'audio (USA, années 1980). A ce jour, il ne semble pas que les câbles pour lesquels il est beaucoup question de diélectrique et d'association de métaux aient jamais montré de faiblesses intrinsèques de linéarité telles qu'elles soient mesurables avec les instruments les plus pointus qui existent. Ce qui fait que c'est de l'immunité aux parasites des liaisons entre appareils dont on doit se soucier avant tout. RE: LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME - PFB - 08/11/2019 forr a écrit :Au début des années 2000, un exploit obtenu avec un distorsiomètre ultrasensible a été d'établir des liens entre distorsions harmoniques et faiblesses diélectriques des condensateurs. Ces liens se sont montrés beaucoup plus "départageurs" que les quelques tests réalisés en régime transitoire auparavant par quelques grandes figures de l'audio (USA, années 1980). Je ne sais pas si tu parles d'analyse d'harmonique 3. Mais ce genre d'équipement est adapté aux essais qualitatif non destructifs de composants passifs. Si leur capacité de détection semble hallucinante avec un recul de bruit à -160dB c'est dû à la magnitude du signal de test qui atteint plusieurs centaine de volts. L'équipement est capable de détecter une pliure d'un conducteur, ce qui crée une restriction (il est même fait pour ça), voilà ce que j'ai récupéré. Il faut tenir compte d'avis d'Audiophiles, tous ne sont pas des allumés, on peut parfois être surpris. PFB RE: LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME - forr - 08/11/2019 PFB a écrit :Je ne sais pas si tu parles d'analyse d'harmonique 3. Mais ce genre d'équipement est adapté aux essais qualitatif non destructifs de composants passifs. Si leur capacité de détection semble hallucinante avec un recul de bruit à -160dB c'est dû à la magnitude du signal de test qui atteint plusieurs centaine de volts.Essais non destructifs à plusieurs centaines de volts ? Ce ne sont pas des conditions d'emploi très courantes en audio. Il me semble qu'en général, les non-linéarités des composants passifs diminue avec l'amplitude des signaux, c'est le bruit qui vient perturber les mesures de distorsion. Citation :Il faut tenir compte d'avis d'Audiophiles, tous ne sont pas des allumés, on peut parfois être surpris.Malheureusement, ils sont divergents. Les avis varient et ceux qui prévalent émanent de "gourous" et n'ont souvent qu'un temps. Voir la pente de l'oubli que dévale le héros sous-jacent de la petite histoire racontée par Escartefigue il y a quelques jours. PS Je viens de lire sur un forum américain un néologisme marrant (sortie de la plume d'un français) : "audiophilery". RE: LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME - qui? - 08/11/2019 _ RE: LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME - jmg - 08/11/2019 forr a écrit :PFB a écrit :Je ne sais pas si tu parles d'analyse d'harmonique 3. Mais ce genre d'équipement est adapté aux essais qualitatif non destructifs de composants passifs. Si leur capacité de détection semble hallucinante avec un recul de bruit à -160dB c'est dû à la magnitude du signal de test qui atteint plusieurs centaine de volts.Essais non destructifs à plusieurs centaines de volts ? Ce ne sont pas des conditions d'emploi très courantes en audio. mode de communication du champion des forums..... un message plus haut, il pose un raisonnement qui se tient ( en restreignant le domaine qui nous concerne à quelques variables toutefois ), il assortit cela d'une référence à un pavé pondu par un (des) pontes...tout cela fait très sérieux... puis, sans avoir l'air d'y toucher, dans le message que je cite présentement, on y trouve un dénigrement ( ceci: "Voir la pente de l'oubli que dévale le héros sous-jacent de la petite histoire racontée par Escartefigue il y a quelques jours." ) de propos tenu sur ce forum...ce mode de communication est bien peu agréable ( c'est une litote ). RE: LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME - forr - 08/11/2019 narshorn a écrit :Les américains Curl et Marsh avaient publié une étude des réponses transitoires de condensateurs, elle ne montrait pas aussi franchement l'effet du dielectrique que celle du britannique Bateman circa 2000.forr a écrit :Au début des années 2000, un exploit obtenu avec un distorsiomètre ultrasensible a été d'établir des liens entre distorsions harmoniques et faiblesses diélectriques des condensateurs. Ces liens se sont montrés beaucoup plus "départageurs" que des tests réalisés en régime transitoire auparavant par quelques grandes figures de l'audio (USA, années 1980). Citation :Ce genre de recherche a été documenté par un ingénieur de chez JBL, notamment concernant la mise en œuvre de structures dites "charged-coupled" dans les filtrages HP. La technique semble donner en pratique des résultats qualitatifs intéressants au niveau sonore, tout mettant aussi en exergue une distortion mesurée légèrement en hausse. Peut-être de quoi remettre en question certains dogmes ou certitudes concernant les non-linéarités et avec lesquels nous nous levons tous les matins ?De mon souvenir "charge-coupled" évoque la linéarisation de l'impédance des haut-parleurs (le calcul du filtre se faisant alors pour une résistance) et des enceintes (avec l'idée que cela va "faciliter" le travail de l'amplificateur, alors que c'est le contraire, ayant plus de courant à débiter, sa distorsion peut être en hausse). RE: LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME - qui? - 08/11/2019 _ RE: LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME - jmg - 08/11/2019 bonjour et merci Narshorn, j'avais zappé les liens du message #126, intéressant, des audiophiles ont essayé ? (Si TAD le fait pas c'est nul ^_^ ) |
