correcteur d'impédance sur tweeter - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : filtres (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=35) +--- Sujet : correcteur d'impédance sur tweeter (/showthread.php?tid=1083) |
RE: correcteur d'impédance sur tweeter - tonipe - 19/11/2024 Le 12 dB, avec et sans RLC, est intéressant. Une retouche d'un composant de filtrage, et sans RLC, ne permet-il pas de mieux suivre la cible jusque -20 ou -26 dB ? Il faudrait évaluer à l'écoute le résultat, avec et sans. RE: correcteur d'impédance sur tweeter - PierreRa - 19/11/2024 (19/11/2024-12:26:49)RM8Kinoshita a écrit : En reprenant les courbes impédance et magnitude constructeur : Bonjour, J'aimerais faire une simulation en première approximation à partir des courbes constructeur: quelle est le format du fichier [.txt] SVP, impossible de mettre la main dessus. Merci d'avance. RE: correcteur d'impédance sur tweeter - RM8Kinoshita - 19/11/2024 (19/11/2024-12:31:19)tonipe a écrit : Le 12 dB, avec et sans RLC, est intéressant. A vous les manettes ... Voir message suivant Citation :Il faudrait évaluer à l'écoute le résultat, avec et sans. En l'état, l'écoute d'un tweeter filtré seul, sans voie acoustique en complément, n'a aucun sens. ![]() De plus, sur un autre baffle, le tweeter aura une réponse SPL différente, nécessitant des modifications des valeurs du 12 dB pour retrouver sa courbe cible acoustique. Également, si ce TW est chargé par une amorce de pavillon, cela modifiera probablement sa courbe d'impédance ainsi que sa réponse SPL sur ledit baffle. Conclusion, le travail sur des courbes réelles, avec un simulateur et re-mesure du résultat filtré, est indispensable, les calculateurs ne sont d'aucune utilité pour ce petit jeu. Dernière chose, tout ceci n'est que 1/10 du travail, et ne représente pas du tout celui à faire ensuite pour une bonne mise en phase acoustique des voies filtrées. De plus, travailler avec les uniques réponses axiales ne permet pas de préfigurer la réponse en puissance de l'enceinte, sa qualité de rayonnement acoustique. crdt. RE: correcteur d'impédance sur tweeter - RM8Kinoshita - 19/11/2024 Bonjour, (19/11/2024-13:39:15)PierreRa a écrit :(19/11/2024-12:26:49)RM8Kinoshita a écrit : En reprenant les courbes impédance et magnitude constructeur : Je les réplique ici pour plus de confort. Virer les extensions .txt pour retrouver les extensions .zma et .frd Pour évaluation seulement. Il conviendra de relever .frd et .zma réels du tweeter sur le baffle prévu. crdt. RE: correcteur d'impédance sur tweeter - boris - 19/11/2024 (16/11/2024-20:29:19)RM8Kinoshita a écrit : Oui, tu as mis un double RLC. ![]() Pas besoin de JMLC pour que des circuits complexes RLC peuvent résoudre pas mal de problèmes, fréquemment utilisé en industrie........ cela implique 6 composants et je ne le fait pas, l'ampli reste stable. Effectivement, il est bien écrit 8 R par défaut sur les moteurs sauf que RE fait 3,8 R, chercher l'erreur Beyma !! ce sont des 4 R. Z étant à 5 R sur la première simulation. Cdt. RE: correcteur d'impédance sur tweeter - banzai - 19/11/2024 Hummmm... Cher Boris, En l'état une mesure en continu ne permet pas même si certaines habitudes nous guident, de supposer une impédance de par ce résultat. Il faut donc soit se conformer à ce que donne le fabriquant, soit faire une mesure d'impédance réelle. Bien cordialement RE: correcteur d'impédance sur tweeter - boris - 19/11/2024 (19/11/2024-18:11:47)banzai a écrit : Hummmm... Cher Banzai, Parlerais tu d'objets que j'ai sous les mains et que j'ai mesuré !? ![]() Beyma n'est pas à sa première bévue c'est même son habitude !! Bien cordialement RE: correcteur d'impédance sur tweeter - banzai - 19/11/2024 Cher Boris, "boris a écrit :Effectivement, il est bien écrit 8 R par défaut sur les moteurs sauf que RE fait 3,8 R Que je sache et jusque preuve du contraire, Re est mesuré en continu. Ceci n'est pas une mesure d'impédance. Bien cordialement RE: correcteur d'impédance sur tweeter - boris - 19/11/2024 (19/11/2024-22:54:41)banzai a écrit : Cher Boris, Le minimum impédance sera équivalent à la valeur RE. Regardes la valeur de la courbe d'impédance que j'ai posté, la première !! pas la deuxième Bien cordialement. RE: correcteur d'impédance sur tweeter - banzai - 20/11/2024 je ne partage pas tes propos. Tu es dans le : "sera", ce qui est une estimation; une estimation n'a rien à voir avec une mesure réelle d'impédance. Rien ne dit techniquement que le "minimum" (et pourquoi ?) serait équivalent à Re. Un peu de sérieux dans les déclaration serait bienvenu. Bien cordialement |
