SL-1210MK7+AT-LH11H+AT-OC9XSL+ ... KAB Damper ! - Version imprimable
+--- Sujet : SL-1210MK7+AT-LH11H+AT-OC9XSL+ ... KAB Damper ! (/showthread.php?tid=13444)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
RE: Audio Technica AT-OC9XSL - mastro - 07/05/2025
j'ai repassé la piste 8 Fs latérale à l'oreille sur les enceintes et une seconde fois en visuel sur la pointe du diamant :
je constate que la tonalité cafouille à l'oreille et que visuellement le diamant gigote , entre 9hz et 7hz , mais c'est quasi impossible de distinguer le pic de 2db à 7hz .
en bref la capture de la piste dans Audacity est beaucoup plus précise .
[Image: 3ObJCdu.md.jpg]
[Image: 3ObJn5b.md.jpg]
RE: Audio Technica AT-OC9XSL - RM8Kinoshita - 07/05/2025
Salut mastro
J'ai revérifié sur ma SL-1210 le réglage d'overhang de la cellule sur le rapporteur "binôme",
avec la lampe derrière l'axe central du plateau, AS débrayé, force d'appui 0.5 grms. C'est vraiment pas mal.
Du coup j'ai refait mon "0" statique bras, et recontrôlé l'ajustage de force d'appui à 2 grms et remis l'AS (à un peu plus que 2 grms)
Et je viens de refaire les tests de résonance FR bras-cellule avec le disque ORTOFON et un œil attentif. Shy
Plage 8, résonance latérale : le mouvement de la cellule vue de face est maximal sur la fréquence de 7 Hz,
mais visuellement ça bouge pas beaucoup, moins que les 8 Hz vus sur la Rega,
et nettement moins que sur une vidéo vue sur YT
Plage 9, résonance verticale : ça commence à "cabrer" vers 12 Hz, le mouvement de la cellule vue de profil est maximal sur la fréquence de 10 Hz
ainsi que la perturbation des fréquences HF superposées au signal test vertical,
à 9 Hz la cellule ne bouge quasiment plus et les sons aigus retrouvent leur pureté jusqu'à la fin du test
crdt.
(07/05/2025-15:14:46)RM8Kinoshita a écrit : Salut mastro
crdt.
oui meme constat pour moi , mes 3 captures de fs latérale sont strictement identique à 7,2hz sur les voies gauche et droite .
les Fs verticales sont différentes à gauche et a droite , mais toutes deux supérieures d'au moins deux hertz (9,25hz et 10,5 hz ) par rapport à la fs latérale de 7,2hz :
[Image: 3Oyudmv.png]
en bref mes dernières captures correspondent très bien à ce que j'avais mesuré globalement sur les voies Gauche  et droite avec une piste en bruit rose ;-)
Captures de bruit rose g et d:
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=13444&pid=226782#pid226782
l'avantage du disque test est de tres bien séparer les fs latérale et verticale ..
alors quelle est la fs la plus sensible au voilage des vinyles ?
je pense que c'est la Fs verticale qui est située entre 9hz et 10hz, et donc que le couplage bras cellule est très correct ...
(07/05/2025-15:42:02)mastro a écrit : en bref mes dernières captures correspondent très bien à ce que j'avais mesuré globalement sur les voies Gauche  et droite avec une piste en bruit rose ;-)
Lors d'un voile de disque, les fréquences parasites créées et mises en jeu sont de l'ordre de 4 - 5 Hz.
Si l'accord en vertical est de l'ordre de 9 ou 10 Hz, on est déjà relativement loin de l'amplitude max des fréquences de voilure.
Dans mon cas avec l'AT-OC9XSL, avec les signaux descendants, dès que le signal vertical atteint 9 Hz,
9 Hz (et suivants) n'occasionnent plus de problème audible sur les 2 signaux aigus superposés au signal infra.
Par contre à 12-10 Hz le scintillement gênant est bien audible, mais la cellule track toujours correctement sans être éjectée.
Les 2 accords horizontaux et verticaux sont en tout cas décalés, et ça semble une bonne chose,
car s'ils étaient identiques, les répercussions vibratoires sur la cellule seraient bien plus catastrophiques !
crdt.
à propos de la fréquence de résonance Verticale qui est différente de la fréquence de résonance latérale ,
j'ai retrouvé un article interessant de JMW que j'ai connu sur Delphi et que j'ai rencontré en 2006 à Salon chez Jean Paul Fontaine.
Revue de Presse Par JM WILLIGENS :
Chaque cellule est caractérisée par sa "compliance", c'est à dire la souplesse verticale de sa suspension (la compliance latérale ne nous intéresse pas ici).
http://haute.fidelite.com.online.fr/revue-de-presse/Bras-et-cellules.html
Merci mastro.
RE: Audio Technica AT-OC9XSL - mastro - 08/05/2025
(07/05/2025-19:17:16)RM8Kinoshita a écrit : Merci mastro.
pour continuer d'alimenter ton fil avec pertinence,
le test visuel des fréquences de résonances peuvent se partager très facilement ;-)
exemple de video test de résonance verticale du bras technics sur une SL 1501 (datant des années juste avant 1980) avec une cellule Ortofon VMS 20E MK2 :
https://youtube.com/shorts/jvZtZej9WhY?si=xQoMNQkqMLmua3vW
[Image: 3eVVW8X.md.jpg]
alors quelle est la fréquence de résonance Verticale réelle constatée en visuel ???
video test de la résonance latérale piste 8 du disque test Ortofon Direct Cut :
https://youtube.com/shorts/Aewb61-I4DQ?si=oT5dWa_tTZBEgXkG
[Image: 3eXvzzB.md.png]
Rappel des
Caractéristiques de la cellule et du bras technics + calcul fs :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=13444&pid=226779#pid226779
alors quelle est la fréquence de résonance Laterale réelle constatée en visuel ???
RE: Audio Technica AT-OC9XSL - jeanmichelb - 08/05/2025
(08/05/2025-11:35:13)mastro a écrit : video test de la résonance latérale piste 8 du disque test Ortofon Direct Cut :
Rappel des
illusion d'optique ou de prise de vue ? ta cellule semble penchée.
RE: Audio Technica AT-OC9XSL - RM8Kinoshita - 08/05/2025
exemple de test de résonance verticale du bras technics sur une SL 1501 (datant des années juste avant 1980) avec une cellule Ortofon VMS 20E MK2 :
Merci mastro. Pour répondre à tes questions, il suffit de regarder les videos Wink
La fr est là où l'amplitude de débattement est la plus importante.
Ceci dit, pas facile à voir avec grande précision quand le disque change par paliers de 1 Hz et que la fr est entre 2 paliers ...
crdt.
