. - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : . (/showthread.php?tid=9068) |
RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - dgil - 13/12/2019 narshorn a écrit :dgil a écrit :Si tu arrives à créer une tension à 40 Hz (bosse) tu peux tenter un pavillon avant pour le faire grimper à 100 db Tu n'as pas vu ma conclusion (sous l'image
RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - qui? - 13/12/2019 directe c'est juste du gâchis RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - dgil - 13/12/2019 narshorn a écrit :Les préconisations de Martin n'ont pas trait à l'emploi particulier en haute fidélité de HPs de très haute qualité ! Il faut pas tout confondre. Si tu as la puissance électrique nécessaire, une pièce d'écoute à taille humaine, ton choix sera le meilleur en ce qui me concerne J'écoutes à 2 m dans un local de 55 m² + annexe de 25 m², je n'ai pas besoin d'énorme bestiole à pavillon pour me faire plaisir, le Watt électrique est rarement dépassé.
RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - nicolasd - 13/12/2019 narshorn a écrit :Un 38 de la qualité du TAD qui monte propre à 600-800 en radiation directe c'est juste du gâchis à mettre en tapped horn, Question de goût ... j'aime pas les 38 qui montent au dessus de 400, Tad ou pas Tad ... Les Bassbin se coupent à 250 ... c'était juste un rappel historique. RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - qui? - 13/12/2019 _ RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - mastro - 13/12/2019 narshorn a écrit :nicolasd a écrit :Question de goût ... j'aime pas les 38 qui montent au dessus de 400, Tad ou pas Tad ... Je partage le même avis que Nicolas, à mes oreilles, un 38cm Altec est plus fin qu'un TaD 1601 Au dessus de 400hz et un 17cm ou un Dome Atc Est encore plus fin...... Sans quoi, moi aussi j'aurais adopté une vrai Tsm ou Une Rey Audio depuis au moins 10ans..... Et j'aurais aussi rajouté un et703 pour retrouver Une finesse de l'aigu suffisante à mes oreilles.. Sans oublié un sub Facultatif qui serait le plus Souvent actif à l'écoute..... RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - qui? - 13/12/2019 _ RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - GG14 - 13/12/2019 Tout à fait d'accord avec Anael. Dans le passé j'ai fait un test. La TD4001 doit être coupée à 600Hz mini 12dB/oct (doc TAD). J'étais en filtrage FIR donc pente raide + de 40/50 dB/oct à Fc. La tentation était grande pour gagner en finesse (tout en sachant que le niveau d'écoute était relativement peu élevé en croisière (80/85dBSPL à 3.5m)) de baisser la Fc d'abord à 550Hz puis à 500Hz en mode test CAD très prudemment question niveau SPL. D'autres l'avaient fait sur des JBL 2450. Le son résultant est devenu très maigre comme s'il n'y avait plus eu de chair sur les os à l'écoute des voix masculine par exemple. Le filtrage TAD n'est pas le fait du hasard de même que la conception des HPs. Mais il faut du traitement acoustique, alors que les Altec seront plus tolérants parce que peut être moins péchus, pour les avoir écouté. L'écart de MMS entre les 2 peut aussi être une raison rendant les Altec "plus bas médium" et court en bas. RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - qui? - 13/12/2019 _ RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - nicolasd - 13/12/2019 Pour descendre avec une 2" et pour ne pas que cela soit maigre il faut un grand pav (donc pas de TH4001)... j'ai pas essayé avec des TD4001, mais avec du Beyma 850 Nd, du JBL en Radian ... avec un 38 je coupe à 400 (même moins pour le 38 puisque butt3 JMLC) ... si je fais monter le 38 au dessus, il ne suis plus la 2" en énergie, impact, finesse ... si je fais descendre la 2" en dessous, je perds en viande (limite du pav aussi) ... Altec ou Tad pareil pour moi, j'aime pas les 38 qui montent, tout du moins quand a dans l'oreille ce que donne une 2" avec le pav qui va bien ... j'ai mes critères perso, chacun les siens ... |
