Comment maitriser l'infra grave ? - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Comment maitriser l'infra grave ? (/showthread.php?tid=12828) |
RE: Comment maitriser l'infra grave ? - jys - 26/06/2024 Boris, c'est rare que je tombe totaldac avec toi mais, sur ce coup...Mr Serpico ferait mieux de bosser plutôt que de râler
RE: Comment maitriser l'infra grave ? - jys - 26/06/2024 Pour en finir avec les HPs LS...je fus fort désappointé lorsque mon Ami Claude Lacroix a "donné" (gratos) tout ce qu'on avait fait (dont mes recherches et développements)
RE: Comment maitriser l'infra grave ? - serpico - 26/06/2024 boris j'ai regarde vite fait le gd( message66) et compare avec la courbe de Jean paul a 30/40 c'est correct , seul le 20hz est trop haut mais ces mesures de GD, decay, SPECTRO et j'ai deja posé la question , dans quelles conditions doIt on les faire: a 1m/2/3m, ou au point d'ecoute ou longueur salle/2 je n'ai pas trouvé de renseignements a ce sujet d'ou le 30hz ( essai aussi a 35hz) filtre a 48db but pourquoi filtrer a 10/15hz? ou le faire mais a 12/18/24db? RE: Comment maitriser l'infra grave ? - boris - 26/06/2024 (26/06/2024-20:24:40)serpico a écrit : boris Avec une plaque vibrante le GD sera plus important qu'un HP piston dans une caisse close, plus tu t'éloigneras de la source sonore, le GD va forcément augmenter, les murs rentrent en jeu. Avec l'infraflex à 2 m, le GD avoisinait les 70 ms dans ma pièce, normal, c'est un baffle plan, je peux te montrer le GD d'un dipôle (infraflex) en champ libre à 4 m. ![]() Le GD tourne à 40 ms Quand tu as un sub, pour une protection "mécanique" (talonnement du moteur) il est préférable de filtrer entre 10 et 15 Hz pente raide, une grande membrane à fs basse et une compliance importante, c'est une sécurité. j'ai testé l'infraflex à 17 V à 5 Hz, ça talonne ! Cdt. RE: Comment maitriser l'infra grave ? - serpico - 26/06/2024 merci Boris le gd publie message 66 a ete fait au point d'ecoute soit a 3.3m mais celui ci est recule des enceintes principales ( HM210 1.5 VOIE en BP) de 1m ce qui fait 4.3m environ donc pas d'inquietudes ? RE: Comment maitriser l'infra grave ? - boris - 26/06/2024 (26/06/2024-20:18:28)jys a écrit : Pour en finir avec les HPs LS...je fus fort désappointé lorsque mon Ami Claude Lacroix a "donné" (gratos) tout ce qu'on avait fait (dont mes recherches et développements) Je sais........et c'est bien dommage, aucune sauvegarde sur HDD ? Cdt. RE: Comment maitriser l'infra grave ? - boris - 26/06/2024 (26/06/2024-20:59:34)serpico a écrit : merci Boris tu n'as pas de niveau à cette fréquence (-15 db) ça n'a aucune importance car inaudible. un 46 cm sur une planche (BP avec compression FC 600 Hz grosso merdo actif LR 24 + filtre passif 6 db et atténuateur résistif (compression) ) ![]() ![]() il n'y a pas de niveau à 20 Hz et à 30 Hz, c'est de la réverbe des murs ![]() une enceinte close sera toujours "meilleur" mais ! ![]() A 4 m le GD est bon mais tu as rien à 20 Hz, à peine 75 db soit - 15 db donc !? je n'ai pas mes 110 db, la zone est inaudible donc inutile. Cdt. RE: Comment maitriser l'infra grave ? - jys - 26/06/2024 (26/06/2024-21:02:38)boris a écrit :(26/06/2024-20:18:28)jys a écrit : Pour en finir avec les HPs LS...je fus fort désappointé lorsque mon Ami Claude Lacroix a "donné" (gratos) tout ce qu'on avait fait (dont mes recherches et développements) Ah mon gars ! j'ai tout dans la tête...et même des "améliorations" que Claude aurait apprécié si on avait eu un peu plus de temps... RE: Comment maitriser l'infra grave ? - thxrd - 27/06/2024 Qqs précisions La mesure du Gd doit se faire dehors ou en chambre anéchoide Au pire en mesure à 1cm pour un sub ( mais ce sera partiellement faux surtout avec du Br ou tapped ou similaire ) A distance en salle ça n’a aucune signification puisque l’on mesure les réflexions de salles et les délais associés Je re re re dis comme Boris ..en dessous de 30hz on « entend » pas …on ressent ..et seulement si le niveau est suffisant En fait on peut « percevoir »/ ressentir très bas ..jusqu’à 8/10 hz ..environ si la source en est capable et le SPL est suffisant Comme Boris l’a dit , pour ressentir réellement du 20/25 hz faut minimum 115/120dB SPL .. au point d'écoute Donc hors de portée de 99% des subs .. Et beaucoup plus entre 10/20 hz .. .donc hormis une condition de dimension de salle ( un cube parfait ) qui créerait un triple mode ã 10/15 hz .. y aura rien avec un système normal même avec un gros HP Il est « possible » de sortir du 9/10 hz avec des HP et à puissance suffisante ( au même niveau que du 50 hz voir plus fort , mais comme dėja dit il faudra beaucoup de HP et de watts et des conditions de salle de de « montage » spécifiques ) Je le fais sans problèmes , mais avec 12 x21 ‘’ spéciaux , 24 kw d’amplis ( 12x2 kw soit 2kw par HP ) 12 delay/ processeur sur un montage en line array ( pour ne pas « arroser » les parois latérales , ni le sol le plafond étant très haut et ultra absorbant dans le bas du spectre ) Associé à cela j’utilise un montage DBA rear avec 8 x 18’’ Ultimax et 4x15’’ spéciaux avec 8 kw et 8 delais/processeurs Et évidemment une grande salle dédiée de 825 m3 Je peut vous confirmer que ça descend ã 9/10 hz et à + 3dB .. ã 10 /12 m de distance …. en salle ( dehors c’est 18/19 hz - 1 dB ..) Compte tenu du SD total des HP , cela représente un total de 3,2 m2 de membrane avec un Xmax de 17mm one way et une ‘excursion max de 75 mm.. Quand on envoi un sinus de mesure entre 10 et 20hz avec qqs Kw.. on entend rien avec les oreilles ( la mesure elle montre pourtant que c’est là et à très fort niveau ., 135 /140 dB .. mais par contre on « sent » un tremblement de tout le bâtiment ( en béton et enterré à - 6 m ) , on s’en qqs chose sur le corps et au delà de 15/20 s on peut être pris de vomissement .. le danger liė au SPL dans les fréquences infras ( en dessous de 30 hz ) variant avec la fréquence ( en TBF 5/10 hz on peut supporter 150 dB .. ) Il se trouve que c’est un sujet que je connais « un peu « .. ( j’ai été chargé dans les années 2000 de réaliser un système d’infra pour le « militaire / marine « ..capable de niveau ultra élevé entre 15/45 hz ….en champs libre )à l'époque les super HP infra actuels étaient rares et rarement fiables coté Ts ..et solidité , qui m’a amené ã tester réaliser pas mal de « protos ..avant d’y arriver .. ceci non dans le but « d'étaler ma science »( science ou d’ailleurs je ne prétend à rien ) mais pour faire comprendre qu’il ne faut pas « imaginer » des choses … sans les pratiquer réellement et surtout les vérifier .. L’infra , « perceptible à niveau égal » ne sert à peu près à rien musicalement , et en domestique normal est peu recommandable.. cdt Roland 8 RE: Comment maitriser l'infra grave ? - dechab58 - 27/06/2024 Juste une remarque, si ça n'a pas été déjà dit, pour l'extrème grave, c'est le local le plus déterminant, ici sur 50m2 et 3m de plafond, j'ai toujours et encore comme avant mon déménagement où j'avais 30m2, le même problème : l'infra grave s'entend super bien à tel endroit de la pièce, et plus du tout 1m plus loin. Avant son achat, j'avais écouté mon caisson de sub dans une grande salle qui allait s'en équiper et j'ai même participé à l'installation du matos à l'époque (salle de 250m2 10m de plafond, le Xyphos-Complex en banlieu lyonnaise) Et là il s'exprimait parfaitement. Puis un deuxième a été ajouté pour faire bouger la foule, avec 10 ou 20 000W d'amplis derrière... pour rigoler, voir une vidéo de ce qui se jouait dans cette salle (oreilles sensibles s'abstenir, c'est plus du tremblement de terre que de la musique qui se faisait dans ces lieux, d'ailleurs le son de la vidéo est nul, c'est juste pour donner une idée du truc) [Vidéo: https://youtu.be/DO9vjlaPTf0?si=HK6hyNWBZIiPlVQu] |
