Platine Rega 3 modifiée - Version imprimable
+--- Sujet : Platine Rega 3 modifiée (/showthread.php?tid=5841)
Pages : 1 2 3 4 5
Platine Rega 3 modifiée - anonyme108 - 16/07/2016
Message supprimé
RE: Platine Rega 3 modifiée - bebege - 16/07/2016
Joli mais deux questions :
- pourquoi avoir conservé le plateau ?
- le support est-il en médium ?
a+
RE: Platine Rega 3 modifiée - anonyme108 - 16/07/2016
J'ai conservé le plateau car il avait le mérite d'exister. Je ne suis pas partisan de mettre un plateau plus lourd car cela risque d'endommager le palier.
Oui la plaque est en medium.
Cdl
Jean
RE: Platine Rega 3 modifiée - Dominique-Tanguy - 16/07/2016
Bravo Jean, elle a belle allure !
Je suppose qu'elle est ėquipėe du bras Rega. On peut y monter une DL103, mais ce n'est pas optimum. Du coup, il faut faire attention avec les prėamplis Kaneda car certains ne fonctionnent qu'avec la 103.
Oui elle est équipé du bras Rega. Mince, j'avais justement l'intention de monter une DL103 pour justement profiter de la bonne adéquation avec les préamplificateurs Kaneda.
En quoi ce n'est pas optimal ? Ca se traduit par quoi à l'ecoute ?
Cdl
Jean
C'est un problème d'adaptation avec la compliance de la cellule. La DL103 est très raide, donc il lui faut plutõt des bras lourds. Le Rega est un bras de masse moyenne, mais qui s'en sort assez bien avec la 103. Je pense que c'est lié au fait que la pression semble exercėe par un ressort, un peu dans l'idėe du bras de la Lenco 70, qui fonctionne très bien avec la 103.
L'idėal serait de monter un FR64s ???
RE: Platine Rega 3 modifiée - Josca - 16/07/2016
En tout cas j ai vu passer de nombreuses Rega équipées de ce bras et la Dl103.
Cela permet de démarrer. Même si ce n est pas le top dans cette configuration cette cellule restera la plus naturelle et équilibrée en terme de timbre par rapport aux autres cellules trop typées des constructeurs britanniques par exemple.
Josca
RE: Platine Rega 3 modifiée - Ludovico - 16/07/2016
Moi je trouve que la DL103 ne fonctionne pas du tout avec ce bras trop léger, on est à 12G. On dirait que les gens se sont convaincus que ce bras pas cher peut suffire alors qu'il faut débourser beaucoup plus.
La dl-103 fonctionne bien avec quel bras ? :-))
Sinon, pour le rb-300, il est préférable de virer le ressort et de jouer uniquement avec le cp.
Même si, ne disposant pas de réglage de vta, c'est un moindre mal.
a+
Pas d'accord... J'ai fait beaucoup d'essais avec ce bras, je prèfère avec le ressort !
Demande à Kaneda et autres japonais (tous sourds) ce qu'ils utilisent comme cellule ???.
