compression 2 pouce - Version imprimable
+--- Sujet : compression 2 pouce (/showthread.php?tid=10659)
Pages : 1 2 3 4 5
compression 2 pouce - bobobobo - 19/08/2021
A part la tres rare et tres/tros cher  TAD4001 ,  quels sont les alternatives pour une deux pouce ,   la 18sounds 1095N est trés bonne avec mon altec 32 mais je vais prendre un plus gros pavillon et couper vers les 800HZ.  et rester en trois voix avec le JBL 2405   donc pas besoin qu'elle monte a 20K Smile .
le modele equivalent a la 1095N n'existe pas en 2 pouce .   quels sont vos préférence   BMS , B&C, FAITAL , RADIAN ?
RE: compression 2 pouce - jmg - 19/08/2021
pourquoi pas la NSD1480n ? Les mesures sur hcfr sont éloquentes ;
par rapport à la 4001 une moins bonne linéarité, mais le waterfall est presque aussi propre !
De plus ce n'est pas juste de la mesure, cette absence de trainage permet une précision bien appréciable.
bonne recherches
RE: compression 2 pouce - bobobobo - 19/08/2021
(19/08/2021-17:57:47)jmg a écrit : Bonjour,
bonne recherches
ah oui Merci  je n'y avais pas pensé avec un adaptateur ,  aprés quelle est la difference entre es 1480N  et ND3N ?    il y a tellement de modeles differents chez eux que l'on s'y perds
je ne saurais te dire, possible que la ND3N soit la dernière sortie avec la membrane titane traitée....c'est ce dont que je crois me souvenir;
edit: les angles de sortie peuvent être différents aussi
en tout cas à 500 Hz sur mes pavillons ça passe haut la main !
PS: l'adaptateur 18sound 1.4 vers 2 pouce est parfait du coup
RE: compression 2 pouce - EBA - 19/08/2021
Radian PB 950, il y a une version BE.
Très large BP, 250 Hz 15 kHz.
(19/08/2021-19:06:13)EBA a écrit : Bonjour,
quel est le prix ? merci
Chez tout le hp, 408 € dispo en version normale.
Be je ne sais pas.
J'ai eu cette compression pendant 7 ans sur Iwata 280. BP 370 Hz 1200 Hz mais mesuré jusqu'à 15 kHz.
RE: compression 2 pouce - TOF70 - 19/08/2021
La Celestion Axi2050, mais nous n'avons pas beaucoup de retour ...
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/new-wideband-compression-driver-celestion-axi2050-300-20k-no-crossover.12407/
RE: compression 2 pouce - Willy - 19/08/2021
Bonsoir à tous,
La radian 950 PB 16 ohms, en ai commandé une paire sur TLHP pour 750 euros livrées le mois dernier...
à plus tard
RE: compression 2 pouce - dechab58 - 19/08/2021
(19/08/2021-20:40:57)TOF70 a écrit : Bonsoir,
Oui, une compression qui me fait baver... grosse envie de l'essayer...
et...
autre modèle atypique en 2" :
BMS 4599ND à double diaphragme (non pas les coaxiaux large bande de chez BMS, mais 2 membranes classiques / enfin, annulaires...!/ montées en travaillant ensembles)
traduction google :
BMS 4599 2" médium diaphragme double conducteur,
double 3,5" VC,
400 W AES,
123 dB
8 Ohm
Caractéristiques:
• Double 3,5” diaphragmes bobines / voix annulaire
• un couplage acoustique parfait
• efficacité très élevée
• Manipulation de puissance exceptionnellement élevé 400 W (AES)
• Fournit 6 dB de pression acoustique de plus qu'un pilote à bobine mobile comparable
• Distorsion ultra faible
• Spécialement conçu pour les applications à rendement extrêmement élevé
• Poids ultra léger et petite taille
• 2 x 4 ou 2 x 8 ohms
• Néodyme ensemble d'aimants
Le haut-parleur à double diaphragme BMS 4599ND intègre deux diaphragmes annulaires concentriques identiques de 3,5 pouces, connectés à une gorge commune de 2 pouces, offrant une sortie acoustique extrêmement élevée.
La conception brevetée du BMS 4599ND est le résultat d'une recherche et d'un développement approfondis et dédiés, offrant une amélioration spectaculaire de l'efficacité, de la tenue en puissance, de la réponse dynamique et de la clarté. En fait, l'ensemble double bobine mobile/diaphragme fournit un SPL maximal de 6 dB supérieur à celui d'un pilote à simple bobine mobile.
Deux grands diaphragmes annulaires couvrent la plage de fréquences de 200 Hz à 9000 Hz avec une réponse lisse et linéaire. L'excursion élevée du diaphragme de +/- 0,8 mm au maximum se traduit par un rendement élevé et une augmentation de la puissance admissible jusqu'à 2600 W de crête.
La technologie unique de bobine acoustique utilise un fil de cuivre de haute pureté enroulé à l'intérieur et à l'extérieur du gabarit Kapton™ pour améliorer la dissipation thermique, augmentant considérablement la sortie acoustique et la fiabilité du haut-parleur, tout en minimisant la compression de puissance. Les bobines acoustiques peuvent être pilotées en parallèle, en série ou séparément pour une charge optimale de l'amplificateur, permettant un seul canal de 4, 8 ou 16 Ohm ainsi qu'un double canal de 2x 4 Ohm ou 2x 8 Ohm.
L'utilisation d'aimants en néodyme de haute qualité offre des performances améliorées tout en réduisant considérablement le poids du transducteur.
APPLICATIONS :
Le 4599ND a deux caractéristiques les plus remarquables :
C'est le transducteur audio le plus fort jamais fabriqué
La gamme de fréquences est optimisée pour la voix humaine
Ces capacités le rendent le mieux adapté pour :
Dispositifs de communication pour
les systèmes de sécurité longue distance
Dispositifs d'urgence Systèmes de
notification de masse
Systèmes pour disperser les oiseaux des aéroports
Applications marines
Système de communication militaire et de police
Systèmes de suppression du bruit
Haut-parleurs audio haut de gamme
Spécifications :
Gorge : 2" (50,8 mm)
Impédance nominale : 2x 4 ou 2x 8 Ohm
Capacité de puissance (AES) : 400 W (2 x 200 W au dessus de 300 Hz)
Puissance crête : 2000 W (2 x 1000 W au dessus de 400 Hz)
Sensibilité 2x1W@1m : 123 dB sur un 40 Guide d'onde °x 20°
Sensibilité 1 W / 1 m : 123 dB sur guide d'onde 40°x20°
Gamme de fréquence : 200 - 9000 Hz
Crossover recommandé : 250 Hz
Bobine acoustique : 2 x 3,5 " (2 x 90 mm)
Matériau de l'aimant : Néodyme
Densité de flux (Tesla) : 1,95
Rendement : 35 % (300 - 5000 Hz)
Matériau de la bobine acoustique : Cuivre (2 couches à l'intérieur et à l'extérieur de le VC)
Forme de bobine mobile : Kapton TM
Matériau de la membrane : Polyester
Informations de montage :
•Diamètre total : 133 mm
•Profondeur : 98 mm
•Poids net : 3,1 kg
•4 trous M6, 90 ° sur 101,6 mm de diamètre
Modèle : bms 4599nd/8
Poids d'expédition: 3.1Kg
