Ces enceintes "Endorphine" sont issues d'une collaboration entre Rouault Acoustic d'une part, et d'autre part Mr Jean Luc Benoist SARL et Mr Charles Schubhan de chez Audax AAC qui a conçu ce haut parleur. Quelques mystères vont être dévoilés sur cette merveilleuse enceinte, qui pousse la richesse de détail et les sons les plus subtiles jusqu'a un niveau inégalé jusqu'à présent. |
Les extraordinaires caractéristiques de ce HP le rendent extrêmement ouvert et dynamique. Une richesse et des détails comme jamais rencontrés, qui font penser a certains systèmes haut rendement à compression. Une bobine de diamètre 38 mm a été mise en oeuvre afin de répondre au critères recherchés. La membrane et suspension, qui rappelle franchement le haut parleur "Acoustic services" mis au point par Mr Dodeman, a été sévèrement revu, ainsi que le bicône qui est ici traité et beaucoup plus rigide. |
Le moteur qui contrôle cet équipage mobile est très puissant et fabriqué avec des contraintes drastiques.Il est composé d'une partie aimant ferrite et néodinium. On obtient d'ailleurs un exceptionnel rendement de près de 100 db. |
Les enceintes sont proposées avec des borniers haut de gamme WBT® permettant de les brancher solidement avec n'importe quel type de câble et connectique. Le câblage interne a également été soigné, il s'agit de câble cuivre pur OCC Cryogénisé, gainé au coton, ce qui pousse encore plus loin le détail et la transparence. |
Ces enceintes sont capables de reproduire
des fréquences allant de 30hz à 20 khz
Impédance : 8 ohms
Rendement : 100 db
Puissance admissible : 80 watts
Dimensions :
hauteur : 99 cm
Largeur : 25 cm
Profondeur : 30 cm
Poids : 24 kg pièce.
Différentes fintions possibles :
Laques couleurs diverses, mates ou brillantes
Placage bois naturel vernis sur demande
Tarif : 3900 euros la paire
