# génération des courbes de réponse en fréquence des corrections Phono # copyright Pierre Ragnarsson # Programme et fichiers générés utilisables seulement à des fins personnelles et non commerciales # v1 du 16 Octobre 2023 import math import cmath import numpy as np f1=20 # fréquence inférieure f2=20000 # fréquence supérieure N=1000 # nombre de points offset1=20.0 # décalage en dB pour les courbes permettant de prendre en compte le gain offset2=-20.0 # décalage en dB pour les courbes inverse permettant de prendre en compte le gain t1=0.00318 # t1=3180us t2=0.000318 # t2=318us t3=0.000075 # t3=75us t4=0.00000296736 # t4=2.967us (337kHz) t5=0.00795 # t5=7950us file_riaa=open("riaa.frd","w") # nom du fichier .frd contenant la réponse en fréquence RIAA file_inv_riaa=open("inv_riaa.frd","w") # nom du fichier .frd contenant la réponse en fréquence inverse RIAA file_iec=open("riaa_iec.frd","w") # nom du fichier .frd contenant la réponse en fréquence RIAA avec amendement IEC file_inv_iec=open("inv_riaa_iec.frd","w") # nom du fichier .frd contenant la réponse en fréquence inverse RIAA avec amendement IEC for i in range(0,N): f=f1*(f2/f1)**(i/(N-1)) # calcul des fonctions de transfert riaa1=2*np.pi*f*t1 riaa2=2*np.pi*f*t2 riaa3=2*np.pi*f*t3 riaa4=2*np.pi*f*t4 iec_amd=2*np.pi*f*t5 inv_riaa=((1+1j*riaa1)*(1+1j*riaa3))/((1+1j*riaa2)*(1+1j*riaa4)) inv_iec=inv_riaa*(1+1j*iec_amd)/(1j*iec_amd) riaa=((1+1j*riaa2)*(1+1j*riaa4))/((1+1j*riaa1)*(1+1j*riaa3)) iec=riaa*(1j*iec_amd)/(1+1j*iec_amd) #inv_riaa=1.0/riaa #iec=1.0/inv_iec file_riaa.write(str(f)) file_riaa.write("\t") file_riaa.write(str(20.0*math.log10(abs(riaa))+offset1)) file_riaa.write("\t") file_riaa.write(str((180.0/np.pi)*cmath.phase(riaa))) file_riaa.write("\n") file_inv_riaa.write(str(f)) file_inv_riaa.write("\t") file_inv_riaa.write(str(20.0*math.log10(abs(inv_riaa))+offset2)) file_inv_riaa.write("\t") file_inv_riaa.write(str((180.0/np.pi)*cmath.phase(inv_riaa))) file_inv_riaa.write("\n") file_iec.write(str(f)) file_iec.write("\t") file_iec.write(str(20.0*math.log10(abs(iec))+offset1)) file_iec.write("\t") file_iec.write(str((180.0/np.pi)*cmath.phase(iec))) file_iec.write("\n") file_inv_iec.write(str(f)) file_inv_iec.write("\t") file_inv_iec.write(str(20.0*math.log10(abs(inv_iec))+offset2)) file_inv_iec.write("\t") file_inv_iec.write(str((180.0/np.pi)*cmath.phase(inv_iec))) file_inv_iec.write("\n") file_riaa.close() file_inv_riaa.close() file_iec.close() file_inv_iec.close()
