J'ai un Crest 8001 que je voudrais utiliser en dessous de 60 Hz.
Le problème c'est qu'il faudrait que je calme les ardeurs du ventilateur qui fait le bruit d'un aspirateur en folie et en permanence.
Je pense que je pourrais le débrancher d'un coup de pince coupante, mais ça n'est pas hyper élégant...
Alors si quelqu'un pouvait me donner la marche à suivre pour réguler le ventilateur en température ...
Voire me filer un coup de fer à souder dessus.
ça pèse à "vue de dos" une bonne vingtaine de kilos, 36 selon les specs du constructeur...
Je soupçonne qu'il n'aura jamais à balancer ses 800 watts en continu cet ampli !
Merci d'avance.
Bonjour Yves,
il faudrait savoir si le bruit provoqué par le ventilateur est mécanique ou d'écoulement d'air.
Dans le deuxième cas, même si cette solution peut paraitre saugrenue, tu pourrais essayer de canaliser l'écoulement d'air avec une gaine souple de ventilation, eventuellement entourée d'un isolant du genre laine de verre, placée à la sortie du ventilateur.
Il s'agirait, plutôt que d'évacuer l'air plus loin (ce qui serait le cas de toute façon), de tabler sur l'attenuation du bruit d'écoulement dans la gaine avant sa sortie.
Je n'ai pas de calculs à te proposer, mais l'essai peut être simple et peu couteux.
Tu peux peut-être essayer de mettre un ventilo de PC plus silencieux, genre Noctua.
UltimateX86 a écrit :https://elektrotanya.com/crest_audio_800...nload.html
D'après le manuel c'est un ventilateur 220V qu'elle idée...
A remplacer par un noctua ou bequiet en 12v avec une alim
Le débit d'air est sans commune mesure avec un ventilo de PC, comme c'était fait pour être mis en racks de 10 c'est un peu normal ...
Déjà si quelqu'un arrivait à me trouver le schéma de ce bouzin, que je voie ce qu'il est possible de faire.
Hifiengine je n'ai pas l'autorisation de m'enregistrer.
Désolé encore ce bug où l'on n'a pas les droits de supprimer le message que l'on a écrit
Bonjour Yves,
Il faudrait voir si ton ampli fonctionne avec une sonde de température ou si le ventilateur est toujours allumé à vitesse constante.
D'après la doc il est à vitesse constante en 220V donc le mieux est de le changer pour un ventilo plus silencieux
Le mieux serait de mettre un ventilateur le plus grand possible car plus il est grand et moins il tourne vite pour brasser de l'air et de ce fait plus il est silencieux
https://noctua.at/fr/products/fan
attachment=29557]
Le fan est en page 5 directement sur le primaire, je t'avais mis le liens pour télécharger le manuel dans mon précédent message
xtof a écrit :Bonjour Yves,
Le ventilateur d'origine tourne à vitesse constante.
En changer c'est une proposition réaliste, mais :
il faut que je trouve un ventilo qui se case précisément à la place de celui d'origine
et que je trouve un endroit d'où sortir du 12 volts de ce machin.
Va falloir s'y mettre.
Tout ça pour une protection certainement assez symbolique !
