Je viens de déballer une ancienne platine, elle est dans un carton depuis 20ans au moins.
J'ai l'intention de l'utiliser ... il y a des précautions à prendre après 20ans d'inactivité ?
Sur la cellule je vois indiqué Shure 75 6 je ne sais pas si c'est une référence.
Quel type de cellule il faut installer sur une platine comme celle ci ?
Merci beaucoup
Bonjour!
À voir comme ça ce bras a l'air plutôt fait pour des cellules MM à haute compliance.
L'ensemble fait costaud.
C'est une Shure et le modèle 75 6
Ta cellule doit être une Shure M75/6, ou une M75/6 Type 2 ou encore une M75/6S.
Le bras a une masse effective de 11grs, ce qui est un truc très standard. Du coup, tu ne devrais pas avoir de mal à le marier avec une MM moderne.
Pour le redémarrage, le risque avec ces platines très automatisées, c'est que l'électronique ait mal vieilli, mais tu verras bien en la démarrant. Ce que je ferais à ta place, c'est d'abord la faire tourner sans disque, pour voir si elle prend et maintient la vitesse, si le plateau tourne rond et sans bruit, etc... Puis essayer de lire un vieux disque pourri auquel tu ne tiens pas, histoire de voir si les automatismes du bras ne font pas n'importe quoi.
Bonjour merci pour vos réponses
Je l'ai allumé sans disque et avec le bouton cueing sur UP
Le bras s'est placé comme il faut et le disque tourne sans variation visible ni bruit audible.
Pour moment je n'ai pas de riaa dispo, je vais récupérer un de mes anciens amplis HC qui a une entrée phono.
En parlant de RIAA, je m'oriente vers un système balanced, Mon ampli est un circlotron mon dac est symétrique.
J'aimerais donc avoir un RIAA symétrique aussi.
Il existe des cellules adaptées ?
UltimateX86 a écrit :Il existe des cellules adaptées ?
Il y des préamplis phono symétriques (le premier qui me vient à l'esprit est l'Aqvox Phono 2). On y branche n'importe quelle cellule.
