21/06/2020-19:03:51
Bonjour ,
Deux appareils Sony dans un état irréprochable , première main utilisation privée .Courroies neuves du mécanisme du tiroir de chargement sur CDP . Utilisation modérée.
CDP X7ESD 2000€
TA-E 2500€
Cordialement .
[attachment=29023]
Spécifications TA-E901 esprit .
Phono MM (2,5mV / 50kOhm)
Phono MC (0,125mV / 200 Ohm)
2x Tape (150mV / 50kOhm)
2x Aux (150mV / 50kOhm)
1x Tuner (150mV / 50kOhm)
Max. input level : 180mV (MM)
9mV (MC)
12V (line)
Outputs : 2x Tape (150mV / 1kOhm)
2x pre out (1,5V / 100 Ohm, 12V max.)
headphones (10 Ohm / 670mV)
THD : 0,008% at 8V output
IMD : 0,008% at 8V output
Frequency response : 5Hz...200Khz (+0 / -1dB)
RIAA : ±0,2dB
S/N ratio : 84db (Phono MM)
72db (Phono MC)
102dB (line, IHF-A)
Bass control : ±10dB / 60Hz (300Hz turnover)
Treble control : ±10dB / 25Khz (5Khz turnover)
Subsonic filter : 12dB/oct. below 15Hz
PC : 35W (100 / 120V model)
40W (220 / 240V model)
Dimensions : 48 x 10,5 x 46,5cm
Weight : 12,5kg.
Optional : TAC-91 marble/wood enclosure
Spécifications CDP X7esd
Frequency response : 2Hz...20Khz (± 0,3dB)
S/N ratio : 115dB (EIAJ)
Dynamic range : 100dB (EIAJ)
Stereo separation : 110dB (EIAJ)
THD : 0,0015% (EIAJ)
Wow & flutter : 0,001% (weighted, peak ; EIAJ)
Analogue outputs : 2V RMS (fixed)
0...2V RMS (variable)
28mw max (headphones)
Digital outputs : 0,5V p-p (coaxial ; 75 Ohm)
-18dBm (TOS optical)
PC : 22W
Dimensions : 47 x 12,5 x 37,5cm
Weight : 17kg.
CDP X7ESD 2000€
TA-E 2500€
Cordialement .
[attachment=29023]
9mV (MC)
12V (line)
RIAA : ±0,2dB
72db (Phono MC)
102dB (line, IHF-A)
Weight : 12,5kg.
PC : 22W
Weight : 17kg.
