26/04/2020-19:55:47
Pour meubler le confinement, j'ai expérimenté une formule hybride de pré RIAA pouvant être attaqué directement par une cellule MC, genre DL103.
J'avais vu un montage avec un cascode hybride de ce genre il y a longtemps et j'ai voulu l'expérimenter dans une formule inspirée du Loftin White.
Voilà le résultat. Il est perfectible mais prometteur.
Le THD dans les conditions d'utilisations normales (1 Veff en sortie) est < .3% sur toute la bande audible. Le niveau de bruit est très acceptable, bien inférieur à celui obtenu avec des formules tout tube. Seule précaution, il faut une alimentation stabilisée impérativement.
Avec un proto à une voie, l'écoute est excellente. Toutefois, j'ai une autre version a expérimenter et comparer...avant de faire une belle réalisation stéréo.
N'hésitez pas à commenter et critiquer !
[attachment=28385]
PS : La sortie se fait sur l'anode de la triode finale avec une capa de 1 µF et une paire de zeners de protection. Je mettrai à jour le schéma prochainement.
Etape 2 :
Après 4 semaines de confinement utilisés à tester un modèle tout tubes, je suis revenu à la formule hybride, mais avec une cellule de type trans-X en entrée.
Ce montage n'est pas du type 'contre réaction'. En effet, il réplique sur la sortie anode la tension générée aux extrémités de RX - en fait, une cellule RIAA complète - par le courant fournit par le driver, ici le DN2540. L'effet de contre réaction ne s'applique qu'à la recopie de la tension ainsi générée. Il corrige uniquement les non linéarités du tube ainsi, réduit fortement son bruit et abaisse l'impédance de sortie à quelques dizaines d'Ohm (Ici, 145 Ohm mesurés).
Le résultat est intéressant : moins de 0.1 % de dht sur toute la bande de fréquences et réponse plate (amplitude et phase) avec un signal RIAA.
Des mises au point restent à faire, mais elles concernent principalement l'étage de sortie. Au départ j'avais conservé le principe de la liaison directe, d'où le pont de résistances dans la liaison interétages. Mais finalement, pour fonctionner correctement sans alimentation stabilisée, j'ai ajouté une capa d'isolation.
[attachment=28412]
Après le 2 ème confinement, mis à jour le 25 12
La solution à tous les problèmes : 1 seul étage !
[attachment=30701]
Le schéma est issu de la simu, mais le montage en stéréo fonctionne quotidiennement. Je l'ai adopté, du fait de sa simplicité et de son silence.
Bon, 'minor detail', il ne délivre que 40dB de gain à 1000 Hz, donc ne fonctionne qu'avec une MM.
Le subckt U1 simule la VM35 d'Audio Technica et que j'utilise avec satisfaction.
La résistance Amp_Input représente l'entrée de la chaine, 20k étant une valeur conservatrice.
L'alimentation 250V est très basique. Transfo, pont, filtre CRC puis régulateur avec 1 mosfet.
N'hésitez pas à réagir.
Pascal.
[attachment=28385]
Etape 2 :
[attachment=28412]
[attachment=30701]
Pascal.
