suite à un nettoyage de printemps, j'ai retrouvé un petit stock de transistors NEC achetés il y a une 15aine d'années pour un projet Hiraga Classe A.
A votre avis, authentiques ou copies?
Portez vous bien.
A vue de nez, rien ne laisse penser qu'ils ne soient pas authentiques, par contre les transistors marqués "D188A" ne sont pas les complémentaies des 2SA627.
En cherchant un peu, il semblerait (mais vraiment pas sûr du tout) que les D188A soient les complémentaires des 2SB545A.
En tout cas, D188A et 2SD188 ne sont pas identiques, même si c'est vraiment compliqué d'en apporter la preuve écrite, comme une simple fiche technique. Certains datasheet de transistors Nec ne sont pas faciles à trouver, même avec internet.
Je suis moi-même très friand de ce genre de document, et surtout de véritables transistors Nec.
Tu ne dois pas être beaucoup plus avancé, mais pourtant je fais de mon mieux...
Didier
Sansui AU-217
attachment=28181]
attachment=28182]
Salut Didier J'ai un 317 a réparer
UltimateX86 a écrit :Salut Didier J'ai un 317 a réparer
Salut,
Apparemment, Sansui AU-217 et AU-317 ne partageraient pas les mêmes transistors de puissance.
Sansui AU-317
attachment=28185]
Sanken 2SA745 & 2SC1403
attachment=28184]
Dur! Un projet sitôt déterré, sitôt remis au placard...
Peut etre pas!
Apres qqs recherches sur le net, il semble bien que les d188a soient comparables avec les 2sd188a (?)
attachment=28192]
Bonjour Robyboyd, bonjour DidierS
Il arrive parfois que les fondeurs de semi-conducteurs produisent plusieurs versions d’un mème transistors. Le plus souvent, on ajoute une lettre pour les différencier, par exemple pour les distinguer selon le Vceo max.
Il faudrait confirmer effectivement avec les datasheet, mais il est peu vraisemblable que NEC ai sorti un D188A totalement différent du D188.
NEC a peut-être refait une nouvelle paire quasi-complémentaire en ne changeant que le canal P.
robyboyd a écrit :Dur! Un projet sitôt déterré, sitôt remis au placard...
Quand on déconfinera après le 11 mai, si tu passe à la maison (au nord de Roissy CDG), on mesure tes transistors on les compare avec des originaux (j’en ai) et on en fait des paires . . .
Portez-vous bien, Jérôme
Bonsoir Jerome,
C’est noté! Merci.�?
robyboyd a écrit :Peut etre pas!
Oui, bien sûr, les D188A sont effectivement des 2SD188A !
Ce que je voulais dire, c'est que les 2SD188A (ou D188A) ne sont pas des 2SD188.
Bonjour Arnaud, bonjour Didier,
didierS a écrit :Ce que je voulais dire, c'est que les 2SD188A (ou D188A) ne sont pas des 2SD188.
Les 2SD188 ont initialement un Vceo max de 80 V. La datasheet de SavantIC (un distributeur chinois) indique un Vceo max de 100 V. Les autres paramètres sont identiques. S'agissant d'une re-fabrication , seraient-ce les paramètres du D188A simplement badgé D188 ?
attachment=28197] (c.f. dernière ligne)
attachment=28198]
On s'instruit à tout âge, mais je n'ai pas encore trouvé de datasheet de transistor avec les lettres A ou B signalant autre chose que différentes versions (Vceo notamment) d'un mème transistor. Au Vceo max près, les D188 et 188A sont très probablement identiques. Un D188A devrait pouvoir remplacer un D188 dans n'importe quel montage.
Jérôme, Hiragaphile
