J'ai emprunté ces open baffle à un ami.
Définitivement, je pense que je vais converger vers ça !
Ils sont montés avec des Electrovoice SP8B vintage.
C'est punché, dense, timbré, doux sur les aigues qui montent bien quand même, belle présence dans le bas au point ou la plupart de mes écoutes seraient sans subs.
J'ai passé la commande de Liisong Fast-8 et Fast-15 pour voir si le matériel récent est de calibre.
Le soundstage est incroyable ... j'ai 5 pieds avec le mur arrière.
![[Image: 24091104591922427418464486.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/09/11//24091104591922427418464486.jpg)
Le FAST 15 à un Qts de 0.31, pour moi trop faible pour un montage sur baffle plan.
Le F-15 est beaucoup plus adapté, même si la Fs est un peu haute.
Non le fast 15 c'est ca.
• Nominal impedance Z: 8 Ohms
• Power:40-80W
• Frequency response:fo-18khz
• Fs: 36.5 Hz
• Sd: 245.703 cm³
• Qms: 7.583
• Qes: 0.324
• Qts: 0.528
• Magnet:Y47
• Mean Sound Pressure Level: 97.1dB (2.83V/1m)
• Weight: 12 KG
• Package dimension: 46*52*52 cm
• Paper Cone Material: Compound Pulp
Salut,
heureux de ton étonnement, et j'espère que les nouveaux feront aussi bien.
Le résultat c'est toujours l'adéquation du système et du lieu, particulièrement dans des pièces contenues, de même que le résultat en bas soit la pièce en grande partie sous excitation (plus ou moins contenue/taille hp)... pollutions, mélanges, masques
2 points source en proche ça image beaucoup plus facilement.
La taille de la scène c'est aussi l'effet Hass / réflexions / dipôle... t'as enlevé tes absorbants de côtés entre autres.
Quand tous ces petits points s'accordent, ça étonne... et tu as de quoi bien jouer avec et autour apparemment, de ce système "trop pas ou bien" simple.
(11/09/2024-08:09:22)tonipe a écrit : [ -> ]un Qts de 0.31, pour moi trop faible pour un montage sur baffle plan
déjà expliqué 1.000 fois : qts n'est pas un critère de choix ! Que ce soit sur une planche ou ce que tu veux.
Faudra que ça rentre dans ta petite tête...
Bien cordialement
Sd: 245.703 cm³
N'est-ce pas Vd ?
Les T&S sont incomplet pour ma base de données...
Banzai : Fréquence de coupure sur un baffle plan infini :
Venez nous démontrer que le Qts n'est pas un critère de choix !!!
Ce serait plus juste de dire que l'influence de la pièce rend moins pertinent le critère Qts...
La transformée de Linkwitz s'applique aussi aux baffle plan, pour adapter le Qts, sans toucher à Fs.
(12/09/2024-09:00:32)tonipe a écrit : [ -> ]Sd: 245.703 cm³
N'est-ce pas Vd ?
![[Image: f3_plan_infini.png]](https://petoindominique.fr/images/plan1/f3_plan_infini.png)
C'est parfait !!
Avec "F3"et une courbe, vous allez retrouver la valeur de "QTS" de chaque HP !!
On ne change pas des valeurs intrinsèques du HP, foutez la paix à ce brave Linkwitz employé à toutes les sauces sur tout et n'importe quoi !!
Modifier le signal qui alimente le HP ne modifie en rien les paramètres T&S d'un HP !!
Cdt.
La transformée de Linkwitz permet d'avoir la réponse correspondant à un Qt en partant d'un HP qui a un Qts.
(12/09/2024-15:56:03)tonipe a écrit : [ -> ]La transformée de Linkwitz permet d'avoir la réponse correspondant à un Qt en partant d'un HP qui a un Qts.
Oui en gros,
vous jouez avec un EQ sur le signal................ que vient faire QT ou QTS là dedans ? Je sais que vous aimez faire des rapprochements alambiqués, arrivé à un moment donné, il faut arrêter de prendre les lecteurs pour des nouilles !!
Jouer avec un EQ, c'est rajouter de la distorsion, êtes vous au moins d'accord avec ça ?
Appelons un chat, un chat !!
Cdt.
Oui tu as juste oublié de mesurer l'augmentation de la distorsion qui est bien au dessus du seuil audible , sur des HP qui sont très limités dans le grave par un xmax très faible....
A quel niveau Spl écoute tu en moyenne au Pe ???
A mon avis beaucoup plus faible que moi :-)
Partages tes mesures , on pourra au moins t'expliquer objectivement ou tu te plantes complètement techniquement depuis des années avec tes solutions foireuses...
