Version complète : Chez moi
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8
(02/09/2024-19:08:42)ketalar a écrit : [ -> ]J'aime bien regarder les installations un peu monomaniaques.
Mais faut pouvoir...
Côté panneaux diffuseurs, ça me fait penser aux "hôtels à insectes" qu'on voit dans les jardineries bisounours.
A explorer... question prix ;-)
Oui, c'est le fun de regarder les installations des autres.
Des fois ca donne des idées.
Le résultat que j'ai chez moi, ce n'est pas banal.
Pour les diffuseurs, c'est pour faire circuler le son différemment. Les diffuseurs de côtés, on ramène un peu plus le son sur nous ce qui donne moins un effet de corridor et cela donne l'impression que la pièce est plus large.
Cet effet n'est pas toujours bon à avoir et il faut être capable de les déplacer pendant la phase ou on place ses hp.
Entre les 2 photos les HP de grave ont changé. Des AES ?
(03/09/2024-06:25:34)pompon a écrit : [ -> ]
+1
il ne faut pas se limiter qu'a l'aspect visuel ...
car ces diffuseurs sont tres efficaces pour ameliorer tres nettement l'image sonore dans une piece dediée Hifi..
apres c'est sur que des tours de cd decalés aleatoirement en profondeurs , des grosses plantes vertes, ou d'autres bibelots de decorations peuvent aussi faire office de plus ou moins bon diffuseurs ...
(03/09/2024-07:28:19)PierreRa a écrit : [ -> ]Bonjour,
À date, j'ai 2 solutions pour la basse.
1- Les Acoustic Elegance Dipole 15
C'est ce qui serait le plus esthétique et le plus simple dans mon cas.
Le woofer est petit (15pouces) et il est très efficace dans la basse.
Par contre, ce n'est pas un woofer qui "punch" puisque son QTS est élevé mais il est net.
Aussi, il est très peu efficace, soit 9dB de moins que le Faital Pro.
2- Les Faital Pro 18FH500 qui peuvent être montés sans baffle ou encore en u-frame ou semi u-frame (L frame)
C'est plus compliqué à implémenter car cela va à l'encontre de ce que j'essaye de faire -> garder le baffle le plus étroit possible afin de masquer le moins possible le retour du son.
En U-Frame, je viens créer une cavité dans laquelle le son qui revient va pénétrer dans cette cavité et non revenir vers moi naturellement ce qui nuit à l'image.
L'avantage du U-Frame est un renfort dans le bas mais il apporte aussi des résonnances (que je peux maîtriser) mais il fait avancer le son vers moi (ce que je ne veux pas trop).
Sans U ou L frame, il est moins impressionnant mais demeure très punché et est 9dB de plus efficace que le AE.
Les deux options sont valables et je vais prendre le temps de bien les comparer.
J'aime le look d'un 18po, ca fait plus hardcore mais on l'a définitivement plus dans la face! 8-)
Je suppose que tu n’as pas de voisins…
75dB avec un woofer de 6po, 12po, 18po ça reste 75dB.
En u-frame, les côtés ont une résonnance qui serait à amortir mais par l'espace que l'ensemble occupe, la manière dont le son circule dans la pièce est modifié (au même titre qu'un gros meuble).
Dans une petite pièce comme la mienne, c'est très perceptible.
Salut pompon,
J'utilise des 18" JBL 2279H revisité  98 db fs 26 Hz en U-Frame  FC 70 Hz , des HPs oem  à usage sonopro, je compte les mettre en boite mais au final pour mon usage, pas besoin.
Ils me plaisent bien pour le grave du piano et en musique pop/rock, ce sont des cogneurs.
https://drive.google.com/file/d/1xR5ThWQ...sp=sharing
Cdt.
(05/09/2024-00:43:42)boris a écrit : [ -> ]Salut pompon,
Cdt.
Oui, le piano est full, riche, c'est plausible.
Mes 18po:
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lou...=151070100
J'ai très envie d'essayer le liisong fast 15 ...
Je ne détesterais pas vivre sans filtrage, juste un gros fullrange.
https://www.decwareproducts.com/speakers
Comme les zf15m que je pourrais mettre dans ma pièce. Les 15l sont trop gros
(06/09/2024-22:41:24)pompon a écrit : [ -> ]
Cdt.
Mes 18po:
un montage simple en actif fait le boulot, j'ai collé un k 209 sur les tweeters, un monstre Hiraga (revue) sur les larges bande et un blameless sur les 18" JBLs.
Un large bande seul sera incapable de te faire une bonne richesse d'aigu, il te manquera des informations et peu d'énergie dans le bas, le LB en voie médiane sera une bonne solution.
[Image: htpj.jpg]
encore une capture.
 https://drive.google.com/file/d/1wtCc-T8...sp=sharing
le kaneda et l'Hiraga sont des amplis simples et résolvants.
Cdt.
Excellents enregistrements que vous faites.
Oui un large bande est compromis.
On peut compléter avec 2 subwoofers et un tweeter passif pourrait être ajouté.
Si on prend un large bande, c'est plus dans l'optique de ne pas recherche quelque chose de coupé au couteau.
Mon petit montage était très satisfaisant car pas du tout analytique, très reposé et pas choquant.
Le gros avantage était l'image (chose la plus importante pour moi).
https://nsm09.casimages.com/img/2024/08/...448889.jpg
