Bonjour a tous,
je cherche une paire d' EL38 pour installer en lieu et place de mes EL34, si l'un d'entre vous a du stock...
Merci d'avance
Tu es sûr que ces références sont interchangeables?
Déjà, il y a une connexion au sommet du tube sur l'EL38...
Oui il y juste un fil erajouter entre le socle et le teton ht.
Hormis le fil d'anode en haut, les caractéristiques sont presque les mêmes...sauf les limites de tension adaptées aux besoin du balayage TV (Lim 8 kV, d'ou l'anode en haut).
Quelle est la justification du changement ?
Si c'est l'aspect esthétique, çà se défend !
Bonne chasse.
Pascal.
Ce n'est pas seulement l'aspect esthétique, j'ai actuellement une paire d'EL38 Dario sur l'ampli en prêt pour test et ça sonne remarquablement bien, du coup j'aimerais bien perenniser la chose...
Alors, faut pas se gêner...De quel ampli s'agit-il ?
PB
Tant que tu y es essayes des EL39 (attention il existe plusieurs fabrications dont une spécialement construite pour l'audio), mais cela vaut le coup.
L'ampli concerné est un petit bloc de puissance "PA1" construit par sebastien Amiet de the tube clinic. Je vais me renseigner pour des EL39, merci pour l'info.
p ben a écrit :Hormis le fil d'anode en haut, les caractéristiques sont presque les mêmes...sauf les limites de tension adaptées aux besoin du balayage TV (Lim 8 kV, d'ou l'anode en haut).
OK, merci pour les explications.
