Pour déboucher les trous, j'utilise un compresseur réglé à 2 bar.
C'est très efficace et aucun risque de décoller une pastille.
Si c'est pour faire de la simple récupération de composants avec plus de 3 pattes, je règle à 8 bar, même en doubles faces c'est parfait
Christophe,
je pense que Christophe utilise une méthode Fusion-Soufflage. Le fer à souder dans une main et la soufflette dans l'autre...très efficace...à suivre...
Jean-Yves
jys a écrit :je pense que Christophe utilise une méthode Fusion-Soufflage. Le fer à souder dans une main et la soufflette dans l'autre...très efficace...à suivre...
Jean-Yves
Exact c'est ce que je fais
Il met arrivé de prendre un simple tube en métal de stylo bille ( Ø gros d'un bout et Ø petit de l'autre pour concentrer l'air), au bout d'un tuyau souple.
Et de simplement souffler dedans (mais je ne monte pas à 2 bar
), ça fonctionne aussi.
Mais plus le tuyau est long, moins c'est efficace, car la pression en sortie n'est assez franche et cela va plutôt refaire durcir l'étain.
Donc tuyau court, sans cramer les poils de nez
Il faut juste faire attention où va être expulsé l'étain.....
Je ne connaissais pas les aiguilles.
Très intéressant et pour simplement déboucher des trous, c'est plus simple qu'un compresseur.
