10/04/2018-18:31:42
A la demande de Riylung ( https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid101205 ), suite à des doutes que j'ai émis quant l'agencenment des masses d'amplis tels que montrés en photo sur le forum mais non nommés
( https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid101129 ), je m'explique. En voici un câblage typique :
Les deux socles RCA sont très éloignés l'un de l'autre. Le cordon véhiculant le signal de la source stéréo doit donc être soit scindé en forme de fourche ou alors deux cordons doivent être utilisés. La masse de la source étant commune, les écrans de blindage n'étant pas côte à côte forment une boucle de masse de grande surface qui est apte à collecter tout de ce qui traîne dans le brouillard EMI. En outre il n'est pas pratique d'avoir ainsi des raccords plus ou moins séparés.
Je préconise donc de réunir au plus près les deux socles RCA au milieu de la face arrière et de déplacer l'entrée secteur IEC le plus à droite ou à gauche possible, le filtre secteur me paraît par ailleurs dispensable.
Il y a longtemps qu'une bonne connexion des masses me paraît primordiale par rapport à la structure et aux composants des circuits.
La modification que je propose n'est pas le fin du fin mais électroniquement c'est déjà nettement plus propre. Si vous voulez aller plus loin, la pratique d'Herve00fr est des plus intéressantes.
