Greg Lagarrigue a écrit :mastro a écrit :Greg Lagarrigue a écrit :Ha, et les 12 dB de chuichui ne s'entendent pas au STAX SR404?
Sur un pack Logitech SPEAKER 2.1 Z333 si.
y a un trou à 8khz sur le Stax !!!
voui voui ... on moins on se marre !
Sinon non, je n'ai pas écouté le second extrait enregistré au smartphone, il faut s'enregistrer.
tu te marres bien , mais j'ai entendu bien pire dans l'aigu, en ballades externes :-))))
ça n’empêche pas que ce genre d'exercice, reste très intéressant , tout autant
que des captures d’écrans de courbes SPL ;-)
il ne reste plus qu'a trouver le matériel qui va bien ..... ????? :-)))
avec un appareil photo Sony Alpha 5100 , ça chute de trop sous 150hz ......
pour l'instant , un enregistreur TASCAM serait une solution beaucoup plus performante :
https://kenrockwell.com/audio/tascam/dr-100mkii.htm
http://everythingaudionetwork.blogspot.c...r-100.html
https://www.avisoft.com/DR-100mk2.pdf
Salut François,
mastro a écrit :https://www.dropbox.com/s/ixwtkysy59oono...4.mp4?dl=0
le lien est bon , cette fois ci ??
C'est tout bon
Pour les Tascam, le DR-40 permet également d'enregistrer à partir de 2 micros externes.
Tascam, Zoom, Olympus je suis certain que tous fonctionnent très correctement.
mastro a écrit :...
Mastro,
Tu passes ton temps a expliquer ce qu'est un bon haut parleur, tu passes ton temps a établir des classements qu'il faudrait prendre pour vérité, mettant en avant "ta grande expérience", "ton écoute", ton "haut degré d'exigence".
Puis, tu postes un enregistrement de ton système, que tu juges très satisfaisant, après écoute de ce dernier sur 3 casques différents dont le stax :
"à mon avis , le mieux est d’écouter l'extrait , sur un bon casque ...
ça passe bien chez moi ,
sur un casque Grado Alessandro ou sur un STAX SR404,
et c'est affreux sur des écouteurs de mobile qui gonfle le grave ...."
J'écoute ce dernier, bourré de coloration, je passe.
Puis tu découvre que l'enregistrement fait comporte un défaut, une bosse a 8 kHz, de non pas 12 dB d’ailleurs mais
24 dB, que tu n'avais pas entendu avant.
Quant je relève, tu voudrais me faire gober que tu n'avais rien remarqué a cause de "un trou à 8khz sur le Stax".
Je ne suis un lapin de 3 semaines, et quand je vois a quel point tu es capable de prendre les gens pour des neuneus, je préfère en rire oui.
le lien est bon, le défaut constaté sur le premier enregistrement est moins marqué, mais toujours là, dès 14 s cette coloration, ce bruit de clochette qui accompagne le piano, très sensible a 16 s. On dirait un flutter echo, ce qui serait surprenant dans une pièce traitée.
cdlt
pvrx a écrit :Greg Lagarrigue a écrit :Quel 20 cm recommanderais-tu d'essayer pour la plage 250 / 1500 (en utilisation Hifi) ?
Bonjour Greg,
J'ai fait voici deux ou trois ans une étude comparative de 5 HP de 8" professionnels, dont tu trouveras ci-joint le compte-rendu à toutes fins utiles.
Tous sont excellents, et en outre pas ruineux.
Deux d'entre eux, le 8PE21 et le 8M400, sont plus limités dans le bas et ne rentrent pas dans ta spec.
Le 8S215 est moins lisse en haut de bande que les autres.
Mais il y a à boire et à manger...
Pascal
Merci pour ce doc Pascal, je j’avais déjà parcouru plus d'une fois et me demandais si par chance tu n'en avais pas testé d'autre(s) depuis.
Sur ce dernier, le 8M400 est intéressant mais plus limité en bas en effet.
Le BMS colle bien a mon cahier des charges, il demande comme mon 8PR155 a être couper avant 1.5 KHz.
Ces derniers sont très proches, je ne suis donc pas certain que le BMS sonne mieux.
Mesure du 8PR155 :
attachment=23303]
Comparaison THD et H3 pour 95 dB à 1 m 8PR155 / Radian 950 PB :
attachment=23304]
attachment=23305]
(pour H3 vers 1 K je pense a un artéfact de mesure, le pav avait été mesuré a 1 m et le 8PR155 a 50 cm, dans les 2 cas pour 95 dB / 1m,
Edit : Distorsion mesurée dans les 2 cas a 1 m, selon légende)
cdlt
Greg Lagarrigue a écrit :(pour H3 vers 1 K je pense a un artéfact de mesure, le pav avait été mesuré a 1 m et le 8PR155 a 50 cm, dans les 2 cas pour 95 dB / 1m
C'est 50cm ou 1 m ?
Ces courbes me surprennent un peu.
La réponse et la disto du 8PR55 ne sont vraiment pas normales (réponse "anormale" autour de 800 Hz et disto à la fréquence double).
Ca devrait être plus lisse, et la disto devrait se trouver nettement en-dessous de celle de la compression.
Pascal
Re bonjour,
faisant régulièrement des mesures a 1.41 v/50 cm pour la réponse en fréquence, j'ai vérifier mes mesures.
C'est bien 95 dB a 1 m dans les 2 cas pour la distorsion.
Et 1.41 v / 50 cm pour la réponse du 8PR155 (équivalent 2.83 / 1 m), donc pas d'erreur.
Cette bosse a 800 Hz m'a également surpris, mais sur plusieurs série de mesure, en caisson ou baffle plan, a 1 m ou 50 cm, je la retrouve.
Elle apparait également un peu sur la mesure constructeur, un peu cachée par l'échelle choisie :
attachment=23315]
Sur la courbe d'impédance du constructeur, premier chmol à 500 et entre 800 et 1000, c'est "étrange", pas "clean" ... Mais bon l'échelle masque ....
