Je me suis pris un coup de pipotron
Ragnarsson a écrit :Me voilà au club des doublons
Il y a un Problème avec le serveur messieurs les admin. La réponse n'est pas prise en compte cela nous redirige vers la première page du sujet. Donc on refait la réponse et alors on constate qu'elle est présente deux fois
Y a de la latence dans la mise à jour dans les bases de données, on n'a aucune possibilité d'agir, c'est sous la maîtrise de notre hébergeur, probablement en rapport avec le prix que nous payons.
Quand tu le sais, tu patientes un peu avant de reposter.
Il ne s’agit pas de mon système mais de celui d’un audiophile qui m’a interpellé. Cet audiophile fait ses réglages à l’écoute, son étalon étant le concert. Une photo serait plus parlante, discrétion oblige.
Sa pièce maitresse est un large bande bi-cône de 24 cm avec mms de 27g d’origine japonaise, membrane papier blanche, (ayant reçu un traitement au pinceau de verni ????) muni d’un électro-aimant. Celui-ci alimenté par une tension redressée filtrée par multiples filtre LC, préféré à l’écoute par rapport à une alimentation stabilisée.
Ce large bande est chargé par un pavillon de type tractrix, d’environ 80X80, dirigé vers le canapé, et placé loi des murs arrière et latéraux. Le pavillon est une structure très lourde de bois et de métal posé sur pointe. Il n’est pas chargé à l’arrière et fonctionne en di-pôle. Le rendement est important et un ampli SE 300B l’alimente.
Placé près du mur arrière et 1 m derrière, il y a un caisson contenant 2 38 côte à côte. Un tweeter JBL est placé sous le pavillon( à presque 1m du centre du 24) au raz du sol et dirigé vers le canapé.
Les 2 amplis sont filtrés en sortie de préampli, LC pour le grave et C pour le LB+ C tweeter connecté au LB. L’ajustement des valeurs a été faite à l’écoute.
Le local encombré sauf dans l’aire d’écoute comporte des murs en dur, du placo notamment au plafond. Le local est clair sans être pour autant résonnant.
L’écoute est très bonne, surprenante et peut devenir addictive.
Un bon système doit nous faire entendre l’intention de l’ingé son avec les informations précises de placement des instruments et également celles concernant le lieu d’enregistrement. Ce que j’ai avec mon système.
Avec cette installation au calage de delay inexistant, et ses réflexions multiples, plus un rayonnement quasi omni directionnel, le ou les instruments sont transportés dans le local et on se trouve au concert.
Un solo de batterie issu d’un vynil est criant de vérité, mais il manque les fondamentales que le cerveau se charge de recréer. Pas de manque malgré une bande passante loin d’une courbe B&K. Tout est léger et vif.
De nombreux Cds ont été lus sans que l’oreille trouve à redire. Un bémol toutefois. Le placement très imprécis pour ne pas dire inexistant de la scène sonore, sans doute lié au rayonnement omnidirectionnel et à l’absence de traitement acoustique.
Un exemple ou l’écoute se trouve décorrélé des mesures qui sont pour le moins…………………..
GG14 a écrit :Le placement très imprécis pour ne pas dire inexistant de la scène sonore,
C'est quand même rédhibitoire au 21em siècle ce genre de caractéristique pour de l'écoute musicale, non ?
Evidemment, mais rappelons nous les propos de F.Brooke.
"En résumé, une installation « Hi-Fi », c’est généralement un système non calibré dans un local bruyant et inadapté et dont les défauts sont plaisants à son propriétaire…"
Et aussi
"Il faut rappeler que la "Hi-Fi" n'a en général rien à voir avec une quelconque haute-fidélité."
J'ai connu des installations faites par des pros qui m'ont fait partir en courant.
Totalement d'accord. Et j'ajouterais qu'à la base, la stéréo est une hérésie conceptuelle qui pourtant donne des résultats corrects.
GG14 a écrit :...
Ha tu vois, j'étais pas loin
L'allure de la courbe B&K constatée au point d'écoute, descendant dans les aigus est je trouve clairement identifiable.
La lecture d'une mesure est toujours délicate, tu ne nous avais pas dit que la membrane était blanche ...
cdlt
mastro a écrit :...
avant les essais en réel avec le 17cm , je cherchais surtout à acquérir le fameux dome ATC de 80mm ATC75-150S qui est utilisé dans les gros moniteurs de studios BOXER T5 à la place du couple TH4001 - Tad 4001 , en complément des deux 38cm TAD 1601 ...
j'ai écouté aussi , son concurrent direct VOLT vm752-3 , sur des monitors PMC ..
https://voltloudspeakers.co.uk/loudspeakers/vm752-3/
L'ATC m'avait fait rêvé également, mais 1500 € de mémoire la paire, sans compter le reste, juste pour tester un autre principe, ça m'a refroidi.
Le volt n'est pas aussi bien réussi (sur le papier), l'amorce de pavillon est simpliste il me semble pour un transducteur vendu quand même dans les 500 €.
Pour ma petite enceinte, le 18W4531 Scan speak et le tweeter visaton KE25SC sont de très bons transducteurs, pour le dôme de 50, je me suis rabattu sur le Dayton RS52AN.
Ce transducteur dans sa catégorie "pas assez chère" fait moins rêver. Mais d'un point de vu objectif et aidé par quelques avis trouvés sur le net, ce transducteur m'a semblé très intéressant pour assouvir ma curiosité de test d'un médium a dôme. Je ne suis pas déçu.
Citation :L'allure de la courbe B&K constatée au point d'écoute, descendant dans les aigus est je trouve clairement identifiable.
C'est bien différent de la courbe B&K.
le 1kHz est à 70dBspl contre 57 à 20 kHz.
B&K c'est 81dBspl à 1 kHz contre 77 à 20 kHz
