mastro a écrit :la solution Pavillon + compression 2 pouces ,
la moins encombrante et plus économique que j'ai mesurée en Mai 2009,
et qui sortait l'un des plus beau BAS MEDIUM entendu sur un système , est la solution de Jean Paul Fontaine de Salon :
à l’époque , après plusieurs essais d’écoute , de fréquences de coupures , celle de 350hz avait été preferée....
Pavillon de grave Estrade JMLC- Le BAS,
Pavillon Altec 803 , compression 2 pouces JBL 2482 a membrane phénolique ....
tweeter JBL LE75 ..
visite chez Jean-Paul en 2010 :
http://www.melaudia.net/ecoutejeep10.php .
il y a eu aussi un article dans la NRDS, crois-je.
en voici un extrait particulièrement intéressant :
rliyung a écrit :mastro a écrit :la solution Pavillon + compression 2 pouces ,
tweeter JBL LE75 ..
visite chez Jean-Paul en 2010 : http://www.melaudia.net/ecoutejeep10.php .
mes visites chez Jean Paul de Salon:
16/5/2009 10:28:
Comptes-Rendu D'écoute - estra..ordinaire Demonstation a Salon (835 vues)
http://forums.delphiforums.com/haute_fid...sg=30479.1
4/4/2015 8:46
De l'aide pour paramétrer un BSS366 ? (2820 vues)
http://forums.delphiforums.com/haute_fid...g=35387.24
tweeter JBL LE75 ..
mes visites chez Jean Paul F de Salon:
16/5/2009 10:28:
le plus beau bas medium .......... jamais entendu (apres MR)
4/4/2015 8:46
mastro a écrit :tout simplement du fait qu'une deux pouces n'a pas les capacité d'un Hp d'un PHL de 17cm à 350hz - 400 hz ...
Définitivement pas d'accord, une compression qui sait descendre avec un grand pav sera nettement plus fine d'un hp à cone ... mais il faut le bon moteur et voir grand question pav ... dans une pièce dédiée comme la tienne, aucun problème et un système à pav bien réglé peut s'écouter sans être très éloigné, et même à bas niveau c'est la qu'on entend la différence, beaucoup de détails passent ...
Dans ce débat, il faut se garder de mélanger tous les critères, le prix, la facilité d'utilisation, les performances, etc.
Si certains s'échinent à utiliser des grands pavillons et des compressions, ce n'est pas pour suivre la mode, mais bien pour des raisons de performance.
gillesni a écrit :Bonjour,
en terme de capacité et de performance , il y en a une très importante qui consiste à conserver un taux de distorsion très faible , sur la plage d'utilisation de 350 hz et juste au dessous aussi , pour ceux qui n'utilisent pas de filtres très raide ..... ;-)
https://www.toutlehautparleur.com/media/...50ND-8.pdf
plus de 5% de H2 à 350hz au niveau de 96db pour cet exemple ....
j'aimerais voir les courbes d'autres deux pouces , pour évaluer plus précisement leurs reelles performances à 300-400hz
Salut François,
mastro a écrit :https://www.toutlehautparleur.com/media/...50ND-8.pdf
Le pavillon TD-460 utilisé pour la mesure de la 850Nd ne descend pas à 300Hz mais au grand mini à 450Hz.
1% à 450Hz.
Avec le MA-300, au-dessus de 320Hz j'ai obtenu 1% pour 100-102dB ...
