12/10/2020-17:41:46
je place ici , le lien vers le très bon Tuto d'installation du plugin de Balbuze (Brutefir3 sur Raspberry Volumio ) qui est le dernier génie de l'informatique , que j'ai découvert , il y a peine 30mn :-)))
Je suis l'auteur du plugin brutefir pour volumio...
Je vous conseille d'utiliser la version 3 du plugin. L'interface est simplifiée (plus d'égaliseur) et Il faut utiliser des filtres au format txt depuis rephase. Pas besoin de ssh, il faut juste parcourir le réseau depuis un pc et trouver le périphérique volumio et son dossier partagé. Dans ce dossier un sous dossier "brutefirfilters". Glisser les filtres.txt dedans et ils seront visibles et sélectionnables dans le plugin (rafraichir la page pour les voir apparaître)
J'ai commencé un wiki avec des captures d'écran : wiki
Le plugin et les instructions : brutefir3
Testé avec des dac i2s et usb.
Ne pas chercher à changer le mixeur de volume dans volumio après activation du plugin même si il semble sur "none", c'est celui qui était sélectionné avant qui est utilisé.
Attendre au moins 20 sec après activation. Si pas de son, redémmarer SANS rien changer et retester.
Let me know Wink
https://github.com/balbuze/volumio-plugi.../brutefir3
http://forum-hifi.fr/thread-10311-post-2...#pid211964
Bonjour!
Je reviens vers vous pour vous faire part des évolutions du plugin 'brutefir' pour Volumio.
Désormais il s'appelle 'volumio DRC center' avec une évolution importante : le plugin peut maintenant générer automatiquement les filtres à partir d'un fichier d'impulse exporté de REW!
Comment ça marche?
1 - Passage obligatoire, la mesure avec un micro de mesure pour chaque canal en utilisant REW. (je ne détaillerais pas cette partie, d'autres l'ont déja fait mieux que moi...)
2 - Export de l'impulse
3 - Insertion du fichier dans le plugin et selection
4 - Choix d'une 'target curve'
5 - appui sur le bouton 'generate filter'
6 - selection du filtre généré
7 - musique !
Après de très nombreux tests et échanges avec un utilisateur 'pro', je peux affirmer que le résultat est très bon en 1 minute !
Evidement, la qualité de la mesure est primordiale.
Le choix des paramètres du fichier 'target curve' aussi. Inutile d'envoyer du 35Hz dans des enceintes qui coupent à 45Hz...
Je l'utilise personnelement avec des enceintes QA3050i et des petites QA2010i pour le bureau.
J'ai commencé la documentation : https://volumio.github.io/docs/Plugins_U...lumio.html
Pour l'installation, c'est par là : https://github.com/balbuze/volumio-plugi.../brutefir3
Voila, si vous avez des questions, you are welcome!
Supported :
text- 32/64 bits floats line (.txt) in rephase
S16_LE- 16 bits LPCM mono (.wav) in rePhase
S24_LE- 24 bits LPCM mono (.wav) in rePhase
S24_LE- 32 bits LPCM mono (.wav) in rePhase
FLOAT_LE- 32 bits floating point (.pcm)
FLOAT64_LE- 64 bits mono (.wav) from Acourate
FLOAT64_LE- 64 bits IEEE-754 (.dbl) in rephase
c'est installé , reste plus qu'a le tester en pratique , .... , a suivre ...........
Let me know Wink
Bonjour!
Comment ça marche?
7 - musique !
Supported :
