Version complète : presentation d'une alternative aux compressions
Pour revenir au sujet, ce message adressé plus particulièrement à Mastro.
Association AMT Heil & ATC SM75-150
XN m'a mis l'eau à la bouche avec le HP à dôme ATC SM75-150.
N'est-il pas envisageable d'utiliser ce HP en lieu et place du PHL 1140 ?
A t'on parlé ce cette association quelque part sur le forum ?
D'après ce que j'ai lu, ce HP est semble t'il assez difficile à approvisionner. Quelqu'un aurait des infos a ce sujet ?
Bug !
audiotechno a écrit :Bonjour,
Desolé Alain , je découvre ta question à l'instant même !!
oui le dome ATC SM75-150 est un très bon medium à dôme , la version S qui a quelques db de plus d'efficacité est encore plus rare à trouver ...
je lui reproche juste de ne pas descendre aussi admirablement bien que le PHL à 350hz et il n'a pas la dynamique du PHL dans le bas medium ....
le medium PHL ne coûte rien en comparaison du dome Atc .
à mon avis, le seul reproche du PHl , confirmé aux mesures par Greg,
serait un niveau de distorsion H3 qui remonte un peu de trop après 1khz comparé
aux meilleurs HP de medium ou compressions dans ce domaine précis ...
la distorsion H2 du Phl 1140 restant toujours très faible , il se passe qu'a très fort niveau , le taux H3 passe légèrement au dessus du H2 après 1khz ....
à l’écoute ça se traduit par une petite agressivité dans le haut medium avec des
électroniques qui ne rajoutent pas un poil de H2 ...
avec un ampli a tube qui rajoute de la H2 autour de 1% , ce défaut disparaît magiquement à l’écoute ... :-)))
et pourtant j’échangerais pas mon PHL contre un 17cm B&W que je connais aussi
sur les enceintes B&W Nautilus ,car le PHL est beaucoup plus dynamique et vivant ...
avec l'usage d'un HEIL AMTV qui est un tweeter qui descends très bas en fréquences avec un taux de H3 très faible et un taux de H2 plus élevé que le PHL au dessous de 2khz , il est très facile de contourner le problème par le couplage des deux HP qui diminue la H3 et augmente suffisamment la H2 , de manière à rééquilibrer totalement le dégradé harmonique sur toute la partie medium aigu ....
il suffit de filtrer le PHL 1140 autour de 1,5khz , pour faire disparaître toute trace de dureté , même en utilisant une Electronique qui ne rajoute pas de H2...
j'utilise actuellement un filtrage 18db Electrique (LR 24 acoustique 1,5khz ) avec la fameuse méthode de synchronisation des phases de Ragnarsson...
en bref le couple PHL1140 et Heil AMTV est toujours D'actualité comme une très bonne Alternative au une très bonne compression 1 ou deux pouces sur gros pavillon ...
en filtrant ainsi plus bas , on améliore aussi la synchronisation des phases autour de la fc au dessus de 1,5khz , on s’éloigne encore plus de la fréquence de fragmentation du HP , et on améliore aussi la directivité en fin de bande ....
et pour info , la mm3 fc 1.8khz à évoluée en appellation mm4 1.5khz , puis en mm5 avec une biamp active sur le TAD 1601 :-))))
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=26908
je vous propose de lire ce post
http://www.forum-hifi.fr/thread-182.html
j’ai fabriqué cette enceinte , après avoir eu plusieurs systèmes à pavillons je suis comblé avec cette mise en oeuvre qui allie dynamique, finesse et immédiateté .
thierry h a écrit :je vous propose de lire ce post
merci Thierry c'est très intéressant , en résumé tu confirmes comme moi
que l'usage d'un Heil AMTV couplé à des HP à cones PHL très dynamique comme le Heil , est une très bonne alternative aux compressions ,
en reproduisant une qualité d’écoute sur les transitoires (immédiateté) aussi bien qu'une compression , un casque THDG , un ESL , ........
à mon avis , seul un tweeter à plasma surpasse , la finesse de reproduction d'un Heil Amtv ....
dans une pièce domestique on dépasse largement les 100 db SPL au point d’écoute à 3m , avec un niveau de distorsion H3 très faible , comme avec une compression sur un gros pavillon , mais avec des enceintes plus compactes de moyen rendement au alentour de 94 -95db max ...
le seul inconvénient , (en plus de la délicatesse du filtrage à réaliser sur une zone très sensible à l'oreille) , était le prix assez élevé du gros Heil AMTV à 600 euros pièce , mais en ce moment les Heil AMTV sont en promos :
l'alternative devient donc encore plus intéressante qu'avant :-)))
http://esslabsusa.com/heil-amt/
https://www.hifisound.de/Do-it-yourself-...ected.html
http://francois.mastroiannidiy.pagespers...%20amt.htm
tout à fait, mon ancien système à très haut rendement était énorme
http://treshautrendement.over-blog.com
avec un résultat aléatoire (tout est relatif)
Les J24, attention aussi au montage des hps, ici sur cette solution c’est du lourd , est bien plus cohérent que mon ancien système. De plus j’arrive a avoir des niveaux toute chose gardée , assez réaliste. En terme de matière, de dynamique ,de violence j’ai une homothétie de ce que je ressens au concert. Je me pose dans mon fauteuil , et les disques s’enchaînent , ce qui avant n’était pas le cas.
J’ai lu sur des forums que l’EMT manquait de consistance , et bien ce n’est pas du tout le cas, ce n’est qu’une mise en oeuvre.
L’accouplement avec les PHL est particulièrement réussi, au prix ou sont les hps , est très belle affaire.
thierry h a écrit :tout à fait, mon ancien système à très haut rendement était énorme
Le Heil AMTV ne manque pas de consistance , il est juste un peu moins linéaire à la mesure (et plutôt insignifiant à l’écoute)
qu'un très bon tweeter moderne comme le Focal Berrylium (enceinte pro de studio active solo6 ) qui n'est pas utilisable aussi bas que le Heil ...
exemples de compacités d'alternatives HEIL amtv + hp PHL :
[Image: 200618121614707128.jpg]
[Image: PRgl5O.jpg]
plus l'exemple de Brice de Marseille qui est l'alternative deux voies la plus compacte , HEIL + 20cm Fostex ....
quelles sont les pentes et fréquences de filtrages ?
[Image: attachment.php?aid=28927]
ton ancien système était effectivement beaucoup moins compact , mais il était
beaucoup plus impressionnant que le nouveau ,et c'est ça le gros problème actuel
car à mon avis la plupart des Melaudiens pensent à tort que tu es retourné jouer dans la petite "cour" qui les intéressent beaucoup moins ....
j'aimerais bien résumer mes propos , par le syndrome de PFB ..... avec l’expérimentation de ses Psi très compactes par rapport à ses anciens très gros systèmes ;-)
pour l'avoir constaté à chacune des mes très nombreuses écoutes , ces très gros
système à très gros pavillons fonctionnent très bien aussi , mais avec beaucoup plus de recul d’écoute et donc dans des salles de grandes longueurs ..
ainsi qu'avec une mise au point extrêmement plus délicate voir impossible avec la multiplication des voies ,
car ils sont en réalité beaucoup plus perfectibles ou aléatoires à l’écoute que les petits systèmes ....
[Image: P1010010.JPG]
je pense que l’erreur que j’ai fait avec mon ancien système est la charge des graves qui étaient montées en baffle plan, j’avais un masquage de certaines fréquences, j’aurai du les charges dans un basse reflex.
et pour la petite cour, j’ai pas mal d’écoutes de "grands systèmes » et certains pourraient pleurer par rapport aux J24 , mais bon je m’en fiche
thierry h a écrit :je pense que l’erreur que j’ai fait avec mon ancien système est la charge des graves qui étaient montées en baffle plan, j’avais un masquage de certaines fréquences, j’aurai du les charges dans un basse reflex.
à mon avis ,
il suffit d’écouter de très nombreux systèmes , très petits, petits , moyens , gros et très gros pour comprendre que la perfection en hifi n'existe pas encore à ce jour....
les systèmes Hifi sans compromis n'existant pas ,
les meilleurs compromis en milieu domestique normal ont plus de chance d’être obtenus avec des petits et moyens systèmes ou pas trop gros ....
