Voici ce que j'ai retenu de ce week-end :
Le matériel :
On a pu comparer deux sources CD :
- Le Philips CD723CB evo17 (sortie numérique ou analogique)
- Un SONY CD/SACD (sortie numérique ou analogique)
deux principes de filtrage actif :
- Behringer DCX2496 modifié en profondeur (étages de sortie, clock, alim...)
- un filtrage actif FIR dans un PC, avec foobar, et boiitier atténuateur externe
plusieurs systèmes d'amplification :
- Gemincore sur les 3 voies
- Bryston 7B + 845SE + KT88SE
De ce que j'ai écouté, c'est la configuration suivante que j'ai préférée :
- Le Philips CD723CB evo17 (sortie numérique)
- Behringer DCX2496 modifié (filtrage butterworth 18dB/oct, 316Hz et 4.19KHz, délais numériques un peu approximatifs car on a eu des problèmes pour faire les mesures)
- Bryston 7B ou Gemincore + 845SE + KT88SE
Cette dernière configuration marche pas mal, pour une premiere sortie, sachant que presque tout était nouveau, par rapport à notre système habituel.
Il y a quand même (et heureusement !) des choses à améliorer :
- Je pense que l'ampli KT88 "feraille un peu", il faudrait quelque chose de plus doux.
- La gorge des grands pavillons ne fait pas bien l'adaptation rond-carré, mais je sais que ce sont des prototypes, et que la version finale arrive...
- Le filtrage choisi est un peu empirique, faute de moyens de mesure temporelle (seuls les niveaux pouvaient être réglés à la mesure)
- Sans modulation, il y a du souffle et de la ronflette. L'ampli KT88SE est assez bruyant de ce point de vue, mais c'est vrai qu'avec près de 110dB/1W/1m, ca ne pardonne pas...
Le déroulement du week-end :
Le déménagement s'est fait le samedi matin, on a commencé à brancher le système en début d'après midi. Après des débuts catastrophiques (c'est normal...), on est progressivement parvenu à quelque chose d'écoutable en début de soirée.
Le filtrage dans le PC est sans conteste une solution prometteuse, mais les filtres FIR sortent de ce qu'on a l'habitude de faire avec les filtres "normaux" (Butterworth, LR, Bessel...), il faudrait potasser un peu la théorie pour savoir quelle configuration donne la meilleure réponse impulsionelle, group delay, etc.
On s'est borné à choisir un filtre dont la pente amplitude/frequence correspond à celle d'un Butterwort 18dB/oct, en sachant que la courbe phase/frequence n'a certainement rien à voir avec celle d'un Butterworth, mais il faut bien essayer...
Dimanche, on a surtout travaillé avec le DCX, et là, on était en terrain connu. On a terminé avec un filtrage butterworth 18dB/oct, 316Hz et 4.19KHz, dans une configuration "JMLC approximative" (approximative, car on a eu des problèmes pour faire les mesures).
Les comparaisons d'ampli dans le médium se sont terminées, comme d'habitude, à l'avantage du 845.
Les Gemincore sont bien dans le grave, mais manquent de subtilité dans le médium. Il faut quand même dire qu'on le comparait avec le 845SE, donc le commentaire est à relativiser, sans doute.
Le déjeuner était très bien, un grand merci aux cuisinier(e)s !
Jérôme
