- Redressée, filtrée
- En Pi
- Régulée
- SMPS (à découpage)
A la suite des écoutes Mélaudia du dimanche 14 février à Ablon, je vais m'atteler à la construction d'un énième 20W Hiraga. Or, l'embarquement d'une bérouette de condensateurs dans le boitier de l'ampli me dissuade quelque peu...
- Avez-vous expérimenté d'autre types d'alimentations parmi celle citées ci-dessus pour le 20W Hiraga ?
Pas essayé sur 20W Hiraga mais sur F5 Nelson Pass,une alim SMPS Connexelectronic 2 x 24V 500W fait merveille!
Citation :l'embarquement d'une bérouette de condensateurs dans le boitier de l'ampli me dissuade quelque peu...
La question qu'il faut se poser, c'est : "faut-il vraiment autant de condos ?".
Je pense que non. C'était une période de délire (je pense au SRPP Anzai qui enmagasinait un paquet de Joules) dont on est un peu revenu (depuis l'article de R.Bassi sur les constantes de temps d'alim).
Donc une alim (raisonnablement ) filtrée suffit, amha, pas la peine de relancer la course aux Farads...
Jérôme
Dominique,
Comme Jérôme l'a très justement dit, il y eu une "mode" sur les très grosses alim avec des tas de condos toute technologie confondue (je ne dis pas que le résultat n'était pas là...)
Bon, à mon avis, il faut surtout surveiller les constantes de temps, faible Rdc série des alim et la capacites large du transfo.
Sinon, moi, classiquement, je mettrai une paire de bons condos en tête (rail+/-), une paire de belles selfs 2-3H avec le gap ad hoc pour le courant DC consommé, et une paire de TFRS en sortie.
PSUII simulateur pour calculer les constantes de temps et le taux de filtrage final.
Basta.
Julien a écrit :je mettrai une paire de bons condos en tête (rail+/-), une paire de belles selfs 2-3H avec le gap ad hoc pour le courant DC consommé, et une paire de TFRS en sortie.
Pour avoir une paire de self 2,5H/1A en stock, je confirme que ça fait "de belles selfs" !
Ça doit peser dans les 10 kg pièce. Et c'est difficilement utilisable, en fait : pour amortir convenablement le filtre, il faut soit mettre une résistance en série avec la self (mais adieu la constante de temps) , soit mettre un paquet de condos derrière (et ça devient monstrueux).
Mais bon, Dominique, si tu veux une paire de belles selfs, tu as mon numéro... ; -)
Jérôme
. . . et si tu veux un transfo adapté à un redressement PONT+CAPA plutôt qu'un torique "bon à tout, bon à rien", n'hésite pas
Yves.
Tout dépend de l'ampli...
Un Push-pull et un SE n'ont pas les mêmes exigences en matière de filtrage.
Les alimentations a découpage sont bien moins bruyantes qu'on le dit, en pro elles sont devenues incontournables.
Le mode résonant semble fournir le moins de bruit.
En ce qui concerne les perturbations secteur, l'alim à découpage dispose généralement d'un filtre d'entrée, ce qui n'est pas le cas du redressé/filtré.
De plus, il y a un double filtrage, un a l'entrée et un a la sortie, peu de chances que les perturbations secteur survivent à ça..
J'ai comparé redressé/filtré, découpage et batterie sans arriver à différencier les deux derniers, qui laissent le premier loin derrière dans la tenue du grave.
L'observation des rails d'alimentation en fonctionnement est révélateur.
Gerard
J'en ai testé pas mal : linéaire, linéaire régulée, accus au plomb, SMPS resonnante 190V, SMPS 15V + filtrage LC.
Là j'utilise cette dernière version sur un petit classe A. Sans filtrage, il y avait un sifflement. Avec le petit filtrage LC derrière c'est juste parfait et c'est léger... Pas de barreau de chaise à prix d'or dedans.
Jacques
Le LC est très performant pour l'avoir testé sur le monstre.
CO 39/SELF de 0.3 H/TFRS fut pour moi le meilleur résultat.
Bruno
Yves a écrit :. . . et si tu veux un transfo adapté à un redressement PONT+CAPA plutôt qu'un torique "bon à tout, bon à rien", n'hésite pas
Yves.
Salut.
C 'est quoi exactement un transfo adapté à un redressement PONT+CAPA plûtot qu 'un torique"bon à tout, bon à rien" ????
A+.
gege 94
