avec les renseignements fournis par Gilles, j'ai fabriqué une alim secteur
pour le Kaneda 209. J'ai gardé les 2 accus de l'alim initiale, pour simplifier
et n'avoir qu'un seul transfo.
attachment=12268]
J'ai fixé le boitier des accus sur la face arrière.
attachment=12269]
La face avant est provisoire, elle est prévue noire avec les sérigraphies.
attachment=12271]
Face arrière avec les fiches canon branchées.[attachment=12272]
attachment=12273]
A+ Dominique.
Beau travail Dominique! Ça doit faire de la très belle musique.
Je ne me souviens plus, utilises-tu le 209 en large bande?
À+
dom86 a écrit :Bonsoir,
A+ Dominique.
Pour info, tu as utilise quel type te marque de boitier
Sébastien a écrit :Beau travail Dominique! Ça doit faire de la très belle musique.
À+
Bonjour Sébastien,
pour la musique ,pas encore, il me manque le fusible !.
Pour l'instant je l'écoute en large bande,je voudrai essayer en
bi- ampli passive ou active.
A+ Dominique.
Bonjour Yvan,
boitier takashi ,comme les amplis Kaneda 209.
Dominique.
Bonsoir Dominique,
Ca semble prendre forme. En tout cas, ça vaut vraiment le coup...
N'ayant pas réécouté de N°209 depuis un petit moment, cet après-midi, j'ai fait une petite écoute d'un exemplaire identique au tien sur un large bande.
Pas de doute, le résultat est vraiment exceptionnel!
Quelle est la valeur des condensateurs ?
le schéma de l'alimentation secteur du Kaneda 209, reprend une partie
du plan ci-joint:
attachment=12286] 2 X 12 Volts 4,2amps.
Le plan ,des accus fixés à l'arrière du coffret, est le suivant:
attachment=12287] uniquement les 2.4 volts, les 4 accus qui fournissent
les +et - 15 volts sont remplacés par l'alim secteur.
La carte d'alim est câblée sur une plaque d'essai bakélite, ci-joint le plan:
attachment=12291]
Les composants de l'alim:
transfo R/Core: 2X12 volts 4.5 amps
4Diodes sic SCS 106 AG
12 Condensateurs 4700µf/ 25 volts
http://www.digikey.com/catalog/en/partgr...eries/3617
Une mention spéciale à la disponibilité de Gilles N pour les amplis Kaneda, sans qui rien n'aurai été possible.
A+ Dominique.
Merci Dominique pour ces infos.
Alim secteur simplissime mais bien pourvue en termes de condensateurs. Aussi bien que des accus, à l'oreille ?
BON TRAVAIL.
Je te sonne dans moins de huit jours pour une écoute.
