Merci Pascal,
Le renforcement des parois fait partie de ma réflexion depuis un moment...
Maintenant que la configuration est validée, je peux envisager les haut-parleurs BMS 18N862 dans 100 litres clôt en remplacement des Magnat... Ils rentrent à la même place.
Ai-je bien suivi, le Lab Gruppen amplifie le Magnat et le Kanéda 224 les Yamaha? Et pour quelle raison veux-tu changer les Magnat pour des BMS?
À+
Oui, c'est bien ça.
Je crois que les BMS Peuvent fournir un grave de meilleure qualité, avec moins de distorsion. Mais je me trompe peut-être...
Dominique-Tanguy a écrit :Merci Pascal,
les 100 litres me paraissent deux fois trop faible pour cet HP ???
dans mon cas du 18N852 qui est assez proche du 18N862 , le volume de 125 litres
en isobarik correspond à un volume double , de 250 litres pour un seul HP.
c'est ce que j'avais simulé de mieux pour le 18N862 avec Winisd et confirmé avec le soft du site de D Pétoin ...
par la suite, après avoir acheté une paire de BMS 18N862 sur LBC , je me suis retrouvé avec une paire de 46cm BMS non conforme : (18N852 et BMS équivalent rebadgé , avec une fs plus élevé de 5hz et une puissance admissible moindre )
en clos , je pense qu'il est encore nécessaire d'augmenter le volume ...
Ce n'est pas remonter le niveau qui est important, c'est appliquer une transformée de Linkwitz, ce qui est aisé avec un biquad afin de rabaisser la fréquence de résonance et obtenir un coeff de surtension idéal.
Le biquad, c'est un truc avec 8 roues ? ?
bon c'est pas du clos , ni dans un volume de 100 litres , mais ça concerne des hp 46cm BMS :-))
voici une mesure toute fraîche en proximité 20cm
de mon sub isobarik 18N852 BR 125 litres (sans le moindre filtrage)
bon en bref meme en txt ça passe pas ;-)
Le fichier attaché est trop volumineux. Le poids maximal de ce genre de fichier est de 200 kilobytes.
voici un lien direct au fichier m.dat
https://www.dropbox.com/s/da6pz6sr1uvgfi....mdat?dl=0
Excellente vision D-T ! restons simples, genre vélo, stéréo, bipédie ...sinon, on risque l'hyperstabilité...
Bonjour.
J'ai récupéré le fichier et voici ce que ça donne. J'ai tout de même assez de difficultés avec les échelles de REW.
attachment=21736]
