Je me suis amusé à comparer les mesures faites en octobre 2016, lorsque j'ai fini la mise au point de filtre actuel :
- 6 db passe bas
- 18 db passe haut - 6 db passe bas
- 6 db passe haut
Dans les mêmes conditions, mais avec le fond de l'enceinte tapissé avec le feutre de laine, et complètement rempli de fibre polyester.
En magenta, mesure d'octobre
En jaune, situation actuelle
Salut Dom'T,
Très efficace,
à l'écoute, tu retrouves cette amélioration ?
Cdt
Olivier
Oui, des toniques un peu prėsentes sur certains enregistrements on disparu.
Il faut les deux, la laine, et le polyester, et ne pas hėsiter à en mettre un paquet.
Le micro est placé haut, car la mesure ėtait faite pour concevoir le filtrage.
Placé plus bas, on voit que l'amortissant n'attėnue pas la rėponse dans le grave, qui de toute façon coupe à 60 Hz sur ces enceintes.
C'est intéressant. Tu l'as trouvée où, ta fibre polyester?
Mikael
Chez un marchand de tissus à côtė de chez moi, c'est utilisé pour faire de l'ėpaisseur derrière les tissus tendus.
folkdeath95 a écrit :C'est intéressant. Tu l'as trouvée où, ta fibre polyester?
Mikael
De notre côté de la grande marre, on trouve du polyester beau-bon-pas cher en détournant de leur usage d'origine des oreillers en vente chez Walt-Mart l'équivalent de 2 euros. C'est même un concepteur d'enceinte professionnel québécois qui m'avait mis sur cette piste là.
J'ai utilisé cela dans mes 416 French Connection et ça fonctionne très bien. Le contenu d'un oreiller occupe environ 80L de volume.
Ensuite, il est question de l'augmentation du volume théorique de l'enceinte quand on y place du polyester, car les molécules font face à plus de résistance pour se déplacer. Influence sur le rendu sonore dans le bas?
À+
Merci à tous les deux.
Bonjour Sebastien,
Outre l'effet sur les toniques, j'ėtais intėressė de voir si cela augmentait effectivement le volume thėorique. Malheureusement pas d'impact à la mesure ou à l'ėcoute, l'accord ne semble pas affectė chez moi.
Il me reste une piste a explorer, c'est de faire un coffre à l'arrière de l'enceinte, 10 cm de profondeur, 116 de haut et 77 de large. Cela augmenterait le volume de 90 litres.
Mieux ou moins bien, difficile ã dire avant d'avoir essayé.
Tel que je suis là, difficile d'obtenir une réponse plus linéaire.
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Sebastien,
Slt Dominique,
Et , ça te "bouffe" pas d'informations?
Pour cette sorte de ouate , à l'époque on en trouvait chez REINE dans le quartier Marché ST Pierre près du Sacré-Coeur dans le 18è.
JR
Pas du tout. Ce n'est que du mieux. Je pesne que les accidents que l'on voit sur la courbe magenta sont eux, destructeurs d'information.
Tu peux essayer avec l'infraflex, mais il faut remplir toute la pièce ?
