26/08/2021-16:16:50
26/08/2021-16:56:52
J'ai passé des moments mémorables avec lui au début des années 2000 (dans sa cave à Franconville); un sacré personnage...
Evidemment il valait mieux adhérer à sa philosophie (LB Supra en baffle plan + ampli tube 300B de préférence); j'avoue avoir été fortement influencé à l'époque, et encore un peu aujourd'hui même si je m'éloigne pas à pas du concept d'origine :-)
26/08/2021-17:25:08
C’est une cohérence d’ensemble. En LB, je n’apprécie ni l’un ni l’autre.
Lowther en pavillon arrière et 1626 me plaisent, mais styles et niveau restreints.
27/08/2021-07:55:06
(26/08/2021-16:16:50)calivin a écrit : [ -> ]Je n’ai pas eu la chance de le rencontrer.
Alhinc, encore un spécial ... Bassi, Cochet ... égos particuliers et guèguerre de chapelles, on s'y perdait un peu parfois ... 215 en BP + 2405, un peu court quand même ...
27/08/2021-08:28:51
le 215 est effectivement très court en bas, et JCA rajoutait un caisson (en TQWT !!) avec 28 ou 36
entre les panneaux et le caisson (monstrueux avec le 38) il faut un WAF très tolérant, mais avec les VOT aussi :-)
Pour info je construis actuellement une colonne 3 voies avec satellite medium/aigu en 215 + TG1 (215 en baffle clos, filtrage passif à déterminer entre 2500 et 5000 Hz) et 215GMF en BR et filtrage actif (autour de 200/300Hz); j'espère (dixit Supravox) chatouiller les 40 Hz, et comme les 215 ont +/- les mêmes membranes j'ai l'espoir de conserver une bonne cohérence tonale (avec un spl modeste bien sur mais suffisant dans mon cas). Si ça intéresse du monde je publierai un CR succint sur un nouveau fil.
Fin du HS!!
Fin du HS!!
