Version complète : blocs 300B loftin replica (la cave aux tubes)
Pages : 1 2 3
Bonjour Ghislain,
Je vois que René est aux commandes avec ton projet et c'est aussi
l'homme de la situation.
Pour memoire, un loftin and white est moté en liaison directe entre
le tube d'entrée et le tube de sortie(sans condo entre les deux),cela
veut dire que la polarisation de ton 300 B qui forcement est en automatique,
doit tenir compte de la tension envoyée par le tube d'entrée +la polarisation du tube.
Exemple:
Si le tube d'entrée envoye +150V sur la grille de la 300 B et que cette 300 B est polarisée
sous 80V et 80 mA , le calcul de la résistence de polarisation est
150+80/0,08= 2875 ohms
Sachant que en montage avec liaison R/C ce serait:
80/0,08= 1000 ohms.
Une polarisation de +80 V et de 80 mA est une bonne valeur moyenne de polarisation
(voir avec René)
Ne pas oublier le condo de découplage monté en // sur cette résistence:100µ/150V.
Maintenant sans le schéma ?
Bruno
bonjour
celui du 6l6 est sur le line que j'ai envoyé ,au cas ou...
Merci claude,
En fait ,cela ne remet pas en cause l'explication sinon que la
résistance de cathode est en effet réglable par VR2 qui permet
de régler très facilement la polar.
Bruno
Bonjour Bruno, René,
Pas d'accord avec vous, on est en polarisation fixe.
Le schéma autour de Rv2 permet de polariser le 0v par rapport à la masse et donc d'établir le Vgk de la 300b. C'est tout l'intérêt d'avoir deux alim distincts et pas de condo de liaison.
Rv2 = 220k, R6 = 180k.
J'ai les doc des 300B v1 et 6L6 v2 (avec MAP), SOS devrait s'en sortir, donnez moi votre mail par MP.
Vincent
Bonjour Bruno, René, vincent et tous les autres...
deja merci a tous pour vos infos
effectivement sans les shemas cela risque de ne pas etre simple
il s'agit effectivement de la second version 'aucunes idées des differances qu'il peut y avoir, peut etre la tempo?'
il semblerais que le ci ou ce trouve la ecf82 soit un circuit de compensation et qui en gros permettrais de diver la 300b
etant donne que rien n'est visible, je crois que je vais prendre le tournevis et demonter et demander les shema au constructeur
cela sera probablement plus simple pour tout le monde
merci a vous, je me rencarde un peu plus si je peus.
(05/06/2014-11:10:35)calivin a écrit : [ -> ]Bonjour Bruno, René,
Vincent
Bonjour Calivin
Je vous ai envoyé un mp pour vous demander les fameuses doc du 300B; l'avez-vous reçu ?
Cela me serait d'un très grand secours (transfo hs mais non identifiable).
Merci d'avance
Amicalement
Frédéric
Bonjour Frédéric,
Oui, reçu et répondu.
Pas d’internet pour mon PC pour le moment.
Vous pouvez mesurer l’autre Transfo in situ avec un géné BF et une grosse résistance de 8 ohms.
Où êtes vous ?
Salut,
Effectivement, il faudrait idéalement le schéma pour valider les points de fonctionnement de référence et les points à contrôler.
PFB a raison, il faut vérifier le bon fonctionnement avant de changer les 300B, sinon tu risqies le claquage et / ou des comparaisons faussées... surtout si tu veux tester des tubes vhers ou rares.
PFB a raison ...
Juste mettre un fusible sur la HT.
Julien, c’est ton pote, OK.
Mais faut pas confondre, la majeur partie c’est soit des conneries, soit il se paye notre tronche.
Ce qui revient au même.
Merci pour vos retours (désolé je ne m'étais pas abonné au fil...); en fait l'ampli est chez un ami (qui me l'a vendu) et il cherche le schéma pour pouvoir le réparer.
@ Calivin: pas de soucis je peux attendre que votre box fonctionne car j'habite dans l'Oise et mon ami dans les Alpes de haute provence, et comme je n'ai pas prévu d'y aller avant un moment...
En tout cas c'est super si vous avez le schéma !! Vous connaissier Jean-Claude Alhinc ??
Amicalement
Frédéric
Pages : 1 2 3
