24/12/2013-16:11:08
Voici un petit cadeau de Noël pour ceux qui, comme moi, ont essayé d'obtenir une courbe de réponse à peu près cohérente en mesurant des VOT à 1,20.
Jusqu'à présent, j'ai privilégié le placement du micro à environ 1,20 de haut pour optimiser le raccordement des HP. Du coup, la réponse dans le grave me semblait exagérément torturée... A partir de 500 Hz, c'est bien, en dessous, il y a un gros trou un peu gênant.
[attachment=6403]
Sauvegarder cette mesure, placer le curseur à environ 500 Hz et dans le menu "overlay", choisissez l'option "add above cursor".
[attachment=6404]
Faites une deuxième mesure, micro à même distance, mais plus bas (dans mon cas, 85 cm).
[attachment=6405]
Comme on pouvait s'y attendre, la réponse dans l'aigu est moyenne (L'Iwata 600 est complètement masqué), mais le grave est très amélioré et le trou à 500 Hz a disparu. Il s'agit d'une annulation de fréquence qui apparaît quand le micro est placé à 1,20.
Ouvrez le menu Overlay et choisissez l'option "Add below cusor" en ayant placé auparavant le curseur dans la zone de raccordement.
[attachment=6406]
Vous pouvez changer la couleur de l'overlay de grave pour avoir une unité de couleur.
[attachment=6407]
Ensuite, vous pouvez sauvegarder les overlay dans un fichier .SFO.
Voici une courbe de VOT inhabituelle, et pourtant fidèle à la mesure.
Je joins les fichiers PIR pour ceux qui veulent s'amuser avec cette exemple.
Pour faire disparaître la courbe verte liée à la dernière mesure, ouvrir "edit"/"color and grid style" et choisissez la couleur noire pour la courbe...
Bon Noël !
[attachment=6403]
[attachment=6404]
[attachment=6405]
[attachment=6406]
[attachment=6407]
Bon Noël !
