03/12/2013-21:59:54
04/12/2013-09:18:48
c'est quoi au juste un filtre Hiraga 500Hz ?
Sauf erreur, les filtres sont toujours ajustés aux HP et aux caractéristiques divers de l'enceinte globale... surtout pour des VOT puisque je suppose que c'est de ça qu'il s'agit...
04/12/2013-10:44:06
Oui il'sagit bien d'un filtre pour mes VOT, pour filtrer mes 515LF et mes moteurs 299.
IL me semble d'après ce que j'avais lu que ce filtre s'adapterai bien à ces compréssions et ce 38.
@+ Jean
@+ Jean
04/12/2013-22:15:44
C'est du filtre qui avait été publié dans Sound Practices, que tu parles?
Si oui, le schéma a été mis en ligne sur le forum, voici le lien.
Mikael
Mikael
05/12/2013-19:43:40
Ben si c'est celui là, moi j'éviterais...
Le filtre doit être adapté non seulement aux HP, mais à l'enceinte. Sur quoi sont montés les 299 ?
06/12/2013-00:05:09
Bonsoir
Mes 299 sont montés sur des pavillons Guigue 200 1.4.
@+ Jean
@+ Jean
06/12/2013-00:13:26
Oui Mikael il s'agit bien de ce filtre.
Merci pour le lien
J'avais entendu dire du bon et du moins bon à propos de ce filtre, certains pensent que c'est un bouchon.
Dominique doit penser la même chose.
@+ Jean
Merci pour le lien
@+ Jean
08/12/2013-11:44:28
Là où je rejoins Dominique-Tanguy, c'est que ce filtre a été conçu pour une enceinte précise (VOTT, 515B, 288, 1505) et qu'il n'est sûr du tout qu'il marche bien dans un contexte différent (quels que soient ces défauts et qualités propres).
Mais tu peux toujours t'en faire un, il n'y a rien de sorcier. Tu verras à l'usage s'il faut peaufiner quelques valeurs de composants pour l'adapter à tes HP.
Mikael
Mikael
08/12/2013-13:55:42
Ce filtre est équipé d'un circuit correcteur qui était censé permettre l'utilisation des VOT/1505B en deux voies. Il fallait donc corriger la courbe en cloche du 288/1505B pour le faire monter au dessus de 10000 Hz.
J'ai réalisé ces filtres et la mesure, comme l'écoute, ont démontré que ça ne marchait pas. J'avais pourtant une configuration adaptée.
Alors, avec un pavillon Guigue et une 299, aucun espoir...
Ce bel ensemble mérite un filtre adapté. Je conseille la lecture de mon tutoriel sur Arta et les filtres. C'est ici :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3356
bonne lecture !
bonne lecture !
