Un boomer est décentré, la bobine frotte, il faut donc le changer.
Je cherche donc un boomer de Royd Sapphire, voir enceinte(s) complètes.
Merci,
Vincent
Bonjour Vincent,
Je peux peut être te venir en aide .
Avant tout, mesure la résistance à l'Ohm-mètre .
Les raisons du problème: corps étranger, bobine chauffée, moteur décentré.
Voir si les vis qui fixent l'aimant au saladier sont apparentes .(donc démontables. )
Si tel est le cas , tu as la possibilité de reporter le remplacement, si la bobine n'a pas trop chauffée.
Cordialement,roger
Bonjour Roger,
C'est la bonne démarche, je n'y avais pas pensé, d'autant plus que l'entrefer est directement accessible. Je vais voir ça, les enceintes sont chez mes parents.
Merci,
Vincent
Bonjour Roger,
Non c'est rapé, il faut bien le changer.
La résistance est de 6,6 ohms des deux cotés (pas de self en série), pas de corps étranger dans l'entrefer et l'aimant n'est pas démontable. La
bobine n'a pas chauffé, c'est le spider qui s'est déformé.
J'ai un HP d'un autre type avec le spider collé sur une platine, elle même boulonné sur le chassis. Mais il doit daté des années 50 ou 60, avec un aimant alnico et un circuit magnétique en U.
Donc je cherche toujours un HP, ou alors je refile celui que j'ai si quelqu'un a le même problème que moi.
Merci,
Vincent
