Je déterre "one more time" mon
projet de préampli RIAA pour MM et MC pour enfin le terminer.
En effet, le père Noël vient de me gratifier d'un fameux disque vinyle : Réédition des variations Goldberg de Bach par Glenn Gould de
1955 (
Sony Classical ML 5060).
attachment=12507]
Ce préampli s'appuie sur le circuit Pacific proposé par William Walter. J'ai opté pour le kit de chez
Boozhound Laboratories pour des raisons de facilité d'approvisionnement des composants et simplicité de mise en oeuvre.
Particularités :
- Alimentation en 24V sur batteries Pb + filtrage 90 000 µF.
- Chargeur automatique de batteries intégré dans le boitier.
- Étage pré-pré à base de transfos step-up MC L312 de la Maison de l'Audiophile.
- Commutable MC/MM.
attachment=12506] [
attachment=12508]
Lors de mes premiers essais, ça ne marchait pas bien du tout : ronflette, gain trop faible, déséquilibre des voies, ... Je décide donc de tout revérifier et de mesurer chaque composant. J'ai la bonne surprise de constater que les 4 transistors JFET 2SK170BL fournis dans le kit ont exactement le même Idss (6.66 mA). Finalement, c'était le transfo step-up L312 de la LDA qui était mal câblé. Tout est maintenant remis à niveau dans le boitier de ce préampli.
Je décide cependant d'opter pour une autre solution de pré-pré. Je dispose d'une paire de JFET 2SK170GR dont les Idss sont exactement les mêmes (3.88 mA). Je vais donc passer au pré-pré Pacific de notre cher William Walter à ceci près que ce sera une réalisation "à la Kaneda" : Le pré-pré est monté directement dans le porte cellule càd au plus près de la cellule MC Denon DL-103. Là, il y a la place pour 4 résistances et 2 transistors.
attachment=12509] [
attachment=12510]
Pas de difficultés techniques particulières à réaliser ce montage, juste un peu de patience (non recommandé aux parkinsoniens). Les 4 conducteurs disponibles dans le bras sont ainsi affectés : signal D, signal G, +24V et masse (0V). Un cordon supplémentaire type RCA relie le préampli à la platine pour fournir le 24V sur batterie au pré-pré. Seuls les condensateurs de liaison Arcotronix Kermet de 0.47µF/630V et un condensateur de 1 500 µF de découplage de l'alimentation sont installés dans le coffret de la platine.
attachment=12511]
Les premiers essais : Déjà, le niveau de sortie est équivalent à celui de mes autres sources (CD, démat., ...). Pas de ronflette, pas de bruit, ... A l'écoute, c'est pas mal mais il me semble que cela pourrait être mieux. Quelques dizaines de minutes d'écoute supplémentaires pour m'en convaincre et je constate que les choses s'arrangent d'elles-même. Cela pourrait bien être du à ces bons vieux condos NOS qui se réveillent.
Quelques écoutes allers/retours avec des CD pour constater, une fois de plus, que le vinyle ça marche vraiment très bien.
