J'ai écouté JLMC et j'ai voulu vérifier par un logiciel moderne la validité de la tension d'excitation 7,5V calculée pour une courbe optimum ( ARTA viendra après). Donc je viens de faire la simule sur winISD qui me donne pas tout à fait la même chose si je prends en compte la phase et le retard de groupe. Je suis obligé comme le disait JLMC de passer avec 2 évents et une tension plus basse donc une eff de 96 DB au lieu de 98 db. Vous me direz 96 db dans un salon c'est largement suffisant.
Je ne suis pas un spécialiste et j'ai supposé que la courbe la plus douce sans bosse, en delai de retard de groupe et le moins de pente possible en rotation de phase était la meilleur solution ( fichier joint ).
Je souhaite, s'i vous plaît, une confirmation que je suis pas en train de me tromper.
EBA
Bonjour Eric,
Sur ta dernière copie d'écran on constate une légère surtension (bosse), signe d'un coefficient d'aligement encore un peu fort.
Mais ta démarche est bonne.
Tu peux aussi réaliser l'optimisation par la mesure.
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=2601
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
EBA a écrit :Avec la pièce jointe c'est mieux.
Merci Jean-Michel.
Je vais passer à ARTA et faire la même chose et je publierais ensuite.
Car tu as raison Jean-Michel, la théorie c'est bien mais la pratique c'est encore mieux.
Je viens de charger winISD pro ou la rotation de phase à la fréquence d'accord est beaucoup plus visible et il tient compte de la résistance serie du filtre et de l'ampli.
C'est super le modernisme !
Pour la mesure, je suis actuellement avec SYNC RTA qui est je dois le dire poussiéreux.
Mais j'ai actuellement une carte son externe qui marche très bien sur port firewear avec de bonnes caractéristiques, Présonus FIRE BOX.
Je ne sais pas si elle sera compatible avec ARTA. Mais je vais essayer.
A suivre.
Bonsoir
Super idée , ce fil sur ARTA.
Totalement débutant en la demeure et avant de passer à l'utilisation plus pointu,je désire débuter par des trivialités , pour des pros mais pouvant éviter des erreurs couteuses : le matériel
-les différrents types de logiciels(j'ai lu sur "les ingénieus du son" quelques données.
-le matériel complémentaire au complet et une idée de son tarifs et des lieux d'achat intérressants : carte son ; micro bien adapté ;et meme son support ;ampli suplémentaire ; la connectique ; l' électronique de mesure :alim , générateurs et leurs caractéristiques minimales éventuelles : je ne suis et ne serais pas un pro comme Jean Michel et beaucoup d'autres mais j'ai pour principe de ne pas me bloquer dans le futur pour une économie mal adaptée dans l'immédiat et dans la limite du raisonnable et de mes capacitées à développer ; les éventuels logiciels accessoires utiles
; les liens à connaitre bref ,tout pour débuter et n'ayez pas peur d'enfoncer des portes ouvertes , pour vous... : je doit changer mon Acer Aspire 7755 donc si un est mieux adapté -dans la mesure de mes besoins évidemment...
D'abord , merci par avance ,
Sympathies ,bonne écoute
Bonjour Alain,
Tout est écrit dans le chapitre mesure dans différents fils.
Lire, s'il vous plaît, avant toute chose.
Cdt.
EBA
Monsieur EBA
J'ai lu votre non réponse avec intérét:J'ai tiré sur ce site,entres autres ,mes questions que j'avais bien précisé comme triviales pour moi ,et peut etre d'autres ? forumeurs :en croisant avec d'autres sites et j'ai un peu de temps désormais ,les 2 bras brutalement pratiquement bloqués pour quelques semaines et 6 ALTEC x416-8 dont 4 A et 2 X B, je commence à trouver mes réponses et je n'avais , en aucune facons demandé à etre servi sur un plateau , simplement ,quelques éléments permettant un meilleur choix et d'éviter les conneries : Vos articles sont le plus souvent tres passionnants , EBA , mais , la , j'ai été servi.
Bon , Chacun à ses lunes , rien ne serait drole ,merci pour votre contribution à ma "re"-formation et je vous souhaite bonne écoute.
Pour la tradition:caisson ONKEN+416-8A et future W d'ou ARTA : 4 paires de A... en état superbe , pas une rayure ,à peine quelques traces de sérrage à l'hexagonale , /JBL 2360(et leur concepteur projet,d'electovoice à klipsch puis JBL pro pendant 10 ans puis Harman,désolé , je retrouverais le nom si ca interresse )+850Nd en attendant mieux ,802-8G+811,j'attends dans 15 jours : tad 2001+guigue fabrication guigue/t925,a changer , a voir,pas par plaisir mais à l'écoute , donc a venir Tad ou autre selon conseils et écoute chez des fotumeurs sympas du 43 ou 69 et régions:en quadriamp actives analogiques ou numériques au choix.pas d'électronique,j'ai outre passé le fil,donc,cf MP si intérét
Sympathies et bonne écoute,pour moi ,ca va tarder quoique voir fil Vendeur .
Alai
RE
Les YAKUSAS se coupait le petit doidt en signe d'allégance(pas du tout une plaisanterie d'apres un ami japonophile et pas qu'en théorie,mais alors,les fautes de frappes avec les 2 derniers doigts de la main et le coude H.S.,c'est c...¨? : pas pres de reprendre le fer à souder:tient,j'avais commandé des trucs à Singapour(not.des coffrets niquels ,et pas chers,avec des kits à tubes selon différrents niveaux de construction donc idéaux pour les deb avec les livres adéquats,mais vous connaissez surement.
alpex43 a écrit :je doit changer mon Acer Aspire 7755 donc si un est mieux adapté -dans la mesure de mes besoins évidemment...
Bonjour Alain, je ne suis pas sur que tel ou tel modèle de portable est une grande importance. je préviligierai plutôt les capacité de connexion pour être le plus ouvert possible : USB 2 ou 3 et Firewire.
cela permettra de brancher une carte son externe, un DAC, un micro avec un premapli micro
un des membres du forum décrit très bien tout ça dans le détail
http://www.audiotechno.fr/
ou celui ci :
http://www.dcx2496.fr/mesaudio2.php
Bonjour Alain,
Rendez-vous sur le fil "généralités sur arta" il y a un poste pour toi.
Cdt.
EBA
