08/11/2011-16:05:08
Enregistrement des réponses axiale et hors axe
Dans un premier temps on enregistre les réponses impulsionelles aux différents angles choisis par rapport à l'axe du haut-parleur.
On sauvegarde la réponse à chaque angle donné avec une extension qui sera ensuite comprise par ARTA :
***_deg0.pir ; ***_deg5.pir ; ***_deg10.pir ; etc. (*** est le nom du haut-parleur ou de l'enceinte)
Il est préférable de choisir un pas de variation angulaire qui ne soit pas plus grand que 10¨?.
On peut aller jusqu'à 180degrés mais on peut aussi s'arrêter si on en a pas le courage à 90 degrés ou tout autre valeur.
A titre d'exemple on importera sur son ordinateur le fichier suivant,
[attachment=2634]
puis on changera son extension de .txt en .zip. On décompressera alors ce fichier qui contient 10 réponses impulsionelles mesurées sur un pavillon depuis 0¨? à 90¨? par pas de 10¨?).
Préparation du calcul du diagramme de directivité.
On commence par analyser une ou quelques unes des réponses impulsionelles afin de choisir :
1)........dans quel intervalle de temps (t_min t_max) se tient la partie utile de la réponse impulsionelle .
2)........quel est la fréquence minimale à utiliser pour le diagramme.
Voir l'exemple :
[attachment=2635]
Tracé du diagramme de directivité.
[Tools]
puis
[Directivity Patterns]
File
[create directivity pattern]
[Load Files]
naviguer jusqu'au répertoire contenant les réponses aux différents angles:
Sélectionner le premier fichier (correspondant généralement à la réponse axiale et possédant donc une extension _deg0.pir )
cliquer sur le nom de ce fichier et cliquer sur [ouvrir]
Arta va repérer les fichiers correspondant au même haut-parleur (le début de leurs noms est identique) et les classer par angle par rapport à l'axe.
Voir :
[attachment=2636]
Dans la fenêtre qui s'ouvre on trouve alors la liste des fichiers de réponse impulsionelle aux différents angles pour le haut-parleur choisi.
Il faut alors régler certains paramètres
lissage = "smoothing" par exemple 1/12 octave qui est le plus faible degré de lissage du diagramme de directivité.
Si l'enceinte ou le haut-parleur étudié a une réponse symétrique (réponse pour un angle donné à gauche = réponse pour un angle donné à droite) et si le haut-parleurs n'a été mesuré que d'un seul côté, alors il faut cocher la case "symetrical for negative angles".
Pour les haut-parleurs qui ont une réponse non égalisée en cloche ou à réponse très irrégulière on préfère généralement prévoir la directivité qui serait obtenue après égalisation. Pour cela on peut cocher la case "normalize to zero degree reponse".
Pour l'analyse FFT il est généralement préférable de choisir la réponse fenêtrée il faut alors cocher la case [Gated] et renseigner la position de départ T_start "Start position" en mlillisecondes aisni que la durée de la fenêtre de la partie utile de la réponse impuslionelle = "Length".
On choisit également la fréquence basse Fmin ( = "low (Hz)") de l'analyse et la fréquence haute Fmax ( = "high (Hz)" ) qui ont été déterminées précédement.
On lance alors l'analyse en cliquant sur OK et s'ouvre alors une fenêtre qui par défaut présente les résultats de l'analyse sous forme d'un sonogramme de directivité. Choisissez l'échelle verticale = "Range (dB)". Une valeur allant de 10dB à 20dB donne généralement de bons résultats.
[attachment=2637]
On peut choisir divers modes de présentation graphique de l'analyse de directivité : "sonogram" , "waterfall"...
actuellement le mode le plus utilisé dans les publications est le sonogramme de directivité utilisant la palette "jet".
Jean-Michel Le Cléac'h
[attachment=2634]
Voir l'exemple :
[attachment=2635]
[Tools]
puis
File
[Load Files]
Voir :
[attachment=2636]
[attachment=2637]
