17/08/2026-08:30:08
Salut à tous,
Encore un nouveau projet !
Le quatrième de l'année.
C'est à se demander si l'on ne devrait pas inventer l'expression "la retraite est mère de tous les vices".
Il se trouve bien tout un paquet d'anciens cheminots dont le passe temps favori est de "bricoler" des petits trains électriques, avec des trucs de dingue, qui occupent une bonne partie de leurs sous-sol.
Chacun son kiff, comme qui dirait.
Moi, en ce moment, c'est l'audio bricolo, mais je ne fais pas beaucoup de dépenses, car je réutilise tous les HPs et composants que j'ai pu accumuler, depuis moult années.
Ce sujet, devrait être "au long cours", car je débute juste la fabrication des caisses.
J'espère faire les premières écoutes d'ici un mois ou deux.
Ce HP est de diamètre 12 pouces, soit, 30 cm. Ceux que je préfère, au point de les collectionner.
Les 38 cm sont trop gros pour moi, et ne montent pas assez dans le registre medium.
20 cm et 25 cm, bof, pas assez pêchus. Rendement et retour sur investissement, pas terrible.
Bref, présentement, il s'agit pour moi de remettre en ordre marche mon bon petit couple PHL 4531, flanqué d'une compression B&C DE250, montée sur pavillon Alg-audio de type Arai A-480.
Il était anciennement monté en charge bass-reflex de 45 litres.
Les caisses, je les possède toujours, mais bon, j'ai envie de passer à autre chose, car le bass-reflex, je pense en avoir bien fait le tour, et ce n'est pas transcendant, finalement.
Par le passé, j'ai réalisé quelques charges TQWT (sans évent) qui m'ont bien plu.
Certes, c'est 2 fois plus volumineux, mais je trouve la qualité du grave meilleure (plus propre).
Je pars là-dessus, mais en mode "pas encombrant".
Je n'aurai pas bezef d'extrême-grave, mais je cible tout de même une coupure basse comprise entre 45 hz et 50 hz.
Le PHL 4531, bin, je le trouve assez terrible.
Il est actuellement vendu au vil prix de 220 euros l'unité, chez TLHP.
C'est ce que j'avais déboursé chez MHP, il y a plus de 15 ans.
Il se ballade sans problème, dans le registre grave, et est également très bon dans le registre medium.
Je ne l'ai pas essayé à des fréquences supérieures à 950 hz.
Je le conseille donc vivement à quiconque veut se lancer dans un projet 2 voies, avec la compression pavillonée qui va bien.
Pour autant, son rendement n'est pas terrible. Soit 94 dBs. Une fois filtré en passif, on peut tabler sur 93,5 dBs.
![[Image: PHL-4531.jpg]](https://i.ibb.co/6cHCqgzK/PHL-4531.jpg)
La compression DE250, il n'est même pas utile que je m'attarde dessus, tellement elle est connue.
![[Image: B-C-DE250.jpg]](https://i.ibb.co/9k3s6700/B-C-DE250.jpg)
Concernant la qualité du son, je n'ai rien à redire.
Sa courbe de réponse est particulièrement droite, avec peu de chute de niveau dans les aigus.
Elle est donc facile à filtrer, sans aucune correction à effectuer.
Le pavillon, vous le connaissez.
![[Image: IMG-20260718-165331.jpg]](https://i.ibb.co/V0DHrs9X/IMG-20260718-165331.jpg)
C'est un classique, de type bi-radial, en vrai bois d'arbre.
J'entends très bien les aigus, même hors axe, à 45 degrés. Comme quoi, les ailettes de dispersions, ça marche.
A suivre....
A suivre....
.![[Image: PHL-4531-doc2.jpg]](https://i.ibb.co/rRP0dGjS/PHL-4531-doc2.jpg)
![[Image: PHL-4531-doc1.jpg]](https://i.ibb.co/HTBFXCDg/PHL-4531-doc1.jpg)
![[Image: bass-reflex-arri-re.jpg]](https://i.ibb.co/XZz7D5DK/bass-reflex-arri-re.jpg)
![[Image: bass-reflex-arriere.jpg]](https://i.ibb.co/v4STxmHr/bass-reflex-arriere.jpg)
![[Image: tqwt1.jpg]](https://i.ibb.co/Q3LBPtLH/tqwt1.jpg)
![[Image: tqwt2.jpg]](https://i.ibb.co/h1H50hwP/tqwt2.jpg)
![[Image: pied-tripode.jpg]](https://i.ibb.co/21wF97qt/pied-tripode.jpg)
![[Image: tqwt-arai1.jpg]](https://i.ibb.co/FbhbPH2B/tqwt-arai1.jpg)
![[Image: tqwt-arai2.jpg]](https://i.ibb.co/jvmj0d36/tqwt-arai2.jpg)
![[Image: IMG-20260827-134131-1.jpg]](https://i.ibb.co/QFPL23vZ/IMG-20260827-134131-1.jpg)
![[Image: avernir.jpg]](https://i.ibb.co/tPKPy9gK/avernir.jpg)
