20/06/2026-21:27:50
Je vous présente une solution DSP complète. Avec cette solution vous pouvez réaliser un processeur de diffusion pour moins de 400 eus de dépense. Pour avoir l'équivalent (comparez) un processeur 4in 4out aussi complet couté mini 1,5k eus et je suis souple !!!
Vous pouvez aussi réaliser un ampli 4 canaux avec DSP intégré (j'ai mis 1 tuto sur le site), le tuto était avec mes cartes prototypes.
La carte DSP donne
2 entrées AES EBU
Réseau Dante avec 4 émetteurs et 4 récepteurs (le réseau audio supprime tous les soucis jitters, sampling etc et évite la dépnse d'un streamer à 3k eus !!)
4 entrées symétriques
4 sorties symétriques
Alim +-12 volts 1A où le module ampli donne les tensions
Outils
Matrice / Gain in / Eq input / Delay / phase / Filtre dont FIR / Eq out / limiter crête / limiter RMS / Expander gate / gain etc (voir photos)
Vue générale
[attachment=50251]
[attachment=50247]
[attachment=50248]
Alimentation
[attachment=50255]
Analogiques
Juste à reporter les pins qur XLR
[attachment=50250]
[attachment=50249]
DIgital / réseau
Ici reporter Pins sur Spdiff où XLR / le réseau connectique RJ fourni (pas sur photo)
[attachment=50252]
[attachment=50246]
Le contrôle se fait par l'écran tactile + molette de sélection = pour ceux qui n'aime pas le PC ! Où se connecte via réseau où USB à PC = même vue
Photos prises avec PC (image plus grande)
Page accueil software
Ici Routing / choix entrées / Matrix et des ON / off sur certains outils ce qui donne un contrôle rapide sans naviguer de page en page (comme souvent)
[attachment=50258]
Les eq pour les entrées, delay et phase
[attachment=50260]
Ici classique un grand choix de filtrage dont FIR
[attachment=50266]
Ici aussi classique (choix) 10 eqs par sortie (paramétrique, high où low shelf etc .)
[attachment=50261]
Limiter Peak / Limiter RMS ,
différents choix de compression, possible d'ajouter un limiter sur une bande passante. En sono on protège les transducteurs. En HIfi vous pouvez optimiser le ratio signale bruit
[attachment=50263]
Outils pour la dynamique
COmpression et expander . Ici aussi possibilité de travailler sur des fréquences choisies = Kick et sub !!
[attachment=50259]
Synoptique du processeur
[attachment=50265]
Gestion IP, administratif et protection des presets,
ici possible de sélectionner ce qu'on souhaite bloquer = Protection des presets avec choix exemple l'eq n'est pas bloqué mais le limiter oui
[attachment=50262]
Ici avec le menu New group,
il est possible de gérer des groupes d'ampli en sus des presets (comme dans le Lab)
[attachment=50264]
Pour ceux qui sont curieux sur le réseau audio
Avec le réseau (faudra 1 switch) tout est synchronisé, adieu le streamer à XXX euros. ENfin il faudra un aggrege device type Dante via (60 dollars) pour gérer vos applications dans le réseaux (exemple Itunes, Safari etc). Dante via intègre USB, Et divers protocle dans 1 réseau facilement. Pour les appareils analogiques une carte son USB. La carte son étant vue par le réseau, il est possible d'utiliser entrées analogique pour lecteur CD où divers, même des instruments! / Les DAW permettent de séparer vos applications sur des pistes séparées et ainsi gérer chaque volume des sources indépendamment via fader carte son (dans l'application).
Dans le réseau vous pouvez faire les routing vers REW où autre sans rien câbler hors mis la sonde. Tout le routing se fait via une appliation Dante controller = ici on coche à la souris
Quand tout est relié, plus aucun câble ! hors mis vos sources analogiques et câble HP.
Si vous avez des questions je répondrai, pour ceux qui souhaiterait tester les outils virtuellement, faites moi un message avec votre mail = je ferai suivre application.
Ces cartes sont nées d'un besoin pour mes productions pro. une collaboration a été nécessaire pour obtenir une application (ne maitrise pas le langage C , uniquement sigma studio pour prograrmer les puces)
Dites moi si c'est intéressant pour 1 marché DIY !
La carte DSP donne
2 entrées AES EBU
Outils
Vue générale
[attachment=50251]
[attachment=50247]
[attachment=50248]
Alimentation
[attachment=50255]
Analogiques
[attachment=50250]
[attachment=50249]
DIgital / réseau
[attachment=50252]
[attachment=50246]
[attachment=50258]
[attachment=50260]
[attachment=50266]
[attachment=50261]
[attachment=50263]
[attachment=50259]
[attachment=50265]
[attachment=50262]
[attachment=50264]
