13/12/2025-20:40:51
13/12/2025-21:10:38
Lien changé.
Il était dans mon message précédent !
13/12/2025-22:28:06
(13/12/2025-21:10:38)tonipe a écrit : [ -> ]Lien changé.
Confusion avec signal analogique et numérique ?
13/12/2025-22:45:59
Je n'ai parlé que câble numérique sur une liaison S/PDIF.
13/12/2025-22:58:47
(13/12/2025-22:45:59)tonipe a écrit : [ -> ]Je n'ai parlé que câble numérique sur une liaison S/PDIF.
Ton lien traite d'une étude sur base d'un signal analogique à travers divers câbles, ça n'a aucun intérêt !!
Tu crois que le signal audio sera meilleur avec ta box relié par la fibre que ma box relié par un câble téléphonique de 1350 m relié au répartiteur téléphonique de mon village !?
je te reposte le type de signal qui passe par la fibre de ton cordon s/pdif ou un bout de cuivre voir ferraille !!
![[Image: tyek.png]](https://zupimages.net/up/25/50/tyek.png)
Tu comprends ou pas ?
14/12/2025-11:08:26
sacré pétoin.... pourvu qu'on en parle c'est tout ce qui l'interesse. n'importe quel gamin de 5ans a comprit une fois (1 seule) la chose expliquée.
cordialement plié de rire...
14/12/2025-11:51:28
Les exemples parlent aussi d'un câble coaxial 75 Ohms.
Une liaison SPFIF demande du 75 Ohms, donc le cas est traité.
Pour ceux qui n'attachent pas d'importance au respect de l'impédance, prenez donc du câble HP.
Quitte à faire n'importe quoi autant le faire bien !
14/12/2025-11:58:16
Boris n’a pas l’air de comprendre qu’un signal numérique n’existe pas, sauf en théorie.
Son existence pratique est analogique.
Et que des phénomènes propres aux hautes fréquences s’appliquent.
Bon dimanche
Bon dimanche
14/12/2025-12:04:25
(14/12/2025-11:58:16)calivin a écrit : [ -> ]Bonjour,
Bon dimanche
Bonjour Calivin.
Pouvez-vous éclaircir vos propos car je comprends pas.
Merci.
Bon dimanche.
Roland.
14/12/2025-16:35:35
Bonjour Roland,
Je ne sais pas comment l’exprimer autrement, mes études sont loins.
Pour avoir une idée, imaginez un signal avec une succession de 0 et 1, cela donne un signal carré. Suivant la fréquence d’échantillonnage et le poids du mot, la fréquence est élevée pour cette liaison série, elle se calcul, je pense que cela vous est accessible.
Une des branches de l’électronique étudie les phénomènes dit de haute fréquence quand la longueur d’onde du signal est de l’ordre de grandeur de la longueur de la liaison.
Bonne soirée
Bonne soirée
