Bonjour, il y a un truc qui m'échappe:
Dans le simulateur on parle de fréquence en Hz, ainsi que des dimensions (rayons) du connecteur, ensuite on renseigne le matériau conducteur, ses conductivité, inductance...etc
Ce qui voudrait dire, une taille de connecteur, pour une fréquence, pour une longueur de câble...j'en perd mon lapin.
De ma compréhension, quelle que soit la longueur du câble, son impédance doit se trouver autour des 75 ohm (avec sa tolérance). En norme AES on passe à 110 ohm (avec sa tolérance) que le câble fasse 1m ou 15m...
https://www.youtube.com/watch?v=QOoTas1xPJ8
Stéphane M.
C'est bien ce que j'essaye de te faire comprendre!
Donc on s'en fout des capacités et inductances
linéiques, n'importe que L et C du câble en question sans besoin de mesurer leur longueur , on mesure leur L et leur C.
On une cinch dont L et C seront très difficilement mesurables , donc on utilise la formule du calculateur par diamètres , peu importe que la cinch mesure 3 cm ou 20 mètres, le résultat sera le même.
Ce que tu as entouré en orange n'est pas à renseigner , c'est le calculateur qui le donne
, voilà les 3 seuls paramètres à rentrer: D1, D2 et Er :
![[Image: vtk4.png]](https://zupimages.net/up/26/14/vtk4.png)
(30/03/2026-14:41:04)lamouette a écrit : [ -> ]C'est bien ce que j'essaye de te faire comprendre!
Donc on s'en fout des capacités et inductances linéiques, n'importe que L et C du câble en question.
Bigre, essaies de passer la seconde, pour le câble seul la répartition est homogène alors
√( L/C) est constante, indépendante de la longueur, mais si on met des rca, disons de Zc 33 Ω à chaque bout
d'un câble de 1m de Zc = 75 Ω, ce n'est plus homogène, et alors la question est la Zc de l'
ensemble ( la liaison )
..... à vous les studios...
![[Image: ligne-de-s%C3%A9ance-de-r%C3%A9flexion-i....jpg?w=576]](https://thumbs.dreamstime.com/b/ligne-de-s%C3%A9ance-de-r%C3%A9flexion-infographic-78645568.jpg?w=576)
Ce n'est pas comme ça que ça marche en HF , on ne mélange pas du 75 ohms avec du 33 ohms pour en faire une moyenne
Soit on est homogène soit on fait une adaptation d'impédance.
La vérité est ailleurs et certainement pas de la façon dont tu la présentes.
Qu'est-ce qu'on se marre !!!
Mais il faudrait un pétrel géant pour en venir à bout :-(
(OT : je crois avoir rappelé la confusion possible entre BNC 75Ω et BNC 50Ω
...et qu'une RCA 50Ω ou 75Ω ne PEUT PAS exister)
(30/03/2026-15:09:40)lamouette a écrit : [ -> ]Ce n'est pas comme ça que ça marche en HF , on ne mélange pas du 75 ohms avec du 33 ohms pour en faire une moyenne
Mais je n'ai rien présenté, c'est un certain volatile qui en parlait:
lamouette a écrit :
Bizarrement les prises cinch qui ne sont pas du tout 75 ohms mais plutot de l'ordre de 30 ohms ne diminuent pas beaucoup l'impédance du câble .
Voilà le pourquoi de mon "bizarrement" . Le bizarrement est modeste, je questionne. Car bien sûr j'ai mesuré l'ensemble câble 75ohms + 2 embases cinch+ 2 prises cinch et n'ai constaté qu'une faible modification des valeurs Let C par rapport au câble seul.
Mais toi tu l'expliques d'une façon surréaliste en utilisant des formules inadaptées et des interdits en HF.
(30/03/2026-13:50:47)ALTECMANIAC a écrit : [ -> ]Bonjour, il y a un truc qui m'échappe:
Stéphane M.
Non, on ne renseigne que les diamètres et permittivité de l'isolant.
Toutes les autres données que tu vois en dessous résultent du calculateur après avoir enseigné les 3 données.
Bref il faut l'utiliser pour comprendre et pas seulement regarder une copie d'écran.
Pour Laguarrigue : L par m/C par m ...... L
par m/ C
par m
