Version complète : Test de câble numérique !
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(29/03/2026-18:20:27)jimbee a écrit : [ -> ]
(29/03/2026-17:29:24)lamouette a écrit : [ -> ]Bizarrement les prises cinch qui ne sont pas du tout 75 ohms mais plutot de l'ordre de 30 ohms ne diminuent  pas beaucoup l'impédance du câble .
 Rien de bizarre, c'est lié au rapport de longueurs entre le câble et les prises. ( C et L linéiques )
Et jimbee qui vient s'en mêler pour raconter une grosse bêtise que la troupe des bénis oui oui  qui ne comprend rien approuve bêtement avec des mercis et des +1 !  Smile    " ( C et L linéiques )"
C et L linéiques?  Pas du tout !  C et L tout court .
La longueur ne change pas l'impédance!
Où vois tu des notions de longueur qui influencent les équations? Un câble 75 ohms reste à 75ohms, qu'il fasse 10 cm ou 3 mètres. La formule tient compte des dimensions dans une coupe de la section du câble.
[Image: vtk4.png]
(29/03/2026-14:56:08)calivin a écrit : [ -> ]Bonjour Jaffar,
0,5 ohms c’est la résistance (en continu) d’un conducteur entre ses deux extrémités.
Le câble coaxial a deux conducteurs, l’âme et la tresse.
75 ohms c’est l’impédance (en alternatif) vue par l’émetteur entre les deux conducteurs.
Si le câble et la charge (par exemple un DAC) sont tous deux de même impédance (ici 75 ohms), l’émetteur voit l’ensemble comme un câble de longueur infini de 75 ohms, d’où pas d’onde réfléchie.
C’est d’ailleurs comme cela que l’on mesure l’impédance d’un câble.
Bon dimanche sur tes enceintes,
Vincent
Oui ça peut se mesurer à l'oscilloscope mais avec un signal sinusoidal et à fréquence donnée.
Le signa S/PDIF c'est un peu autre chose:
[Image: 1akm.png]
(30/03/2026-05:56:28)lamouette a écrit : [ -> ]
[attachment=49424]
https://learnemc.com/ext/calculators/tra.../coax.html
 Z caractéristique
= √ ((L câble 1m + L prise 3 cm)/( C câble 1m + C prise 3cm))
(30/03/2026-09:59:39)jimbee a écrit : [ -> ]
 Z caractéristique
Alors visiblement, la troupe des "bénis oui oui  qui ne comprend rien " n'est pas là où on la "croix" !  Tongue
(30/03/2026-10:43:12)RM8Kinoshita a écrit : [ -> ]
 Z caractéristique
Ca se confirme , tu n'as effectivement rien compris et tu répètes bêtement , fais l'opération avec un câble de 10cm , puis le même  de 3m et dis nous Wink
En réalité L et C sont antinomiques et s'annulent par la formule , plus le câble est long plus L est grand et plus C est grand aussi mais c'est L/C et comme ils sont proportionnels peu importe la longueur.
Et donc on mesure leur L et leur C , point barre. L'impédance est la même quelle que soit la longueur.
C'est bien pour ça que l'autre formule ne tient pas compte des longueurs non plus mais des dimensions en coupe du câble.
Au passage as tu vu que ton dieu gourou n'insiste plus sur le terme " ( C et L linéiques )" qui était la grosse bourde?
" Rien de bizarre, c'est lié au rapport de longueurs entre le câble et les prises. ( C et L linéiques ) " Belle connerie , je confirme .
Et il en rajoute une autre: " Z caractéristique = √ ((L câble 1m + L prise 3 cm)/( C câble 1m + C prise 3cm))"
On n'ajoute pas des Z caractéristiques, comme on n'ajoute pas des données de coaxs différents pour en faire un calcul de Z . Des coaxs à Z caractéristiques différents ça s'appelle rupture d'impédance et donc on zappe.
Bon, ça s'appelle les constantes réparties !!!
(30/03/2026-09:59:39)jimbee a écrit : [ -> ] Z caractéristique
Visiblement, une formule mathématique c'est trop simple pour les esprits barrés  Big Grin
Bon courage !
une formule mathématique surréaliste ce n'est ni trop simple ni trop compliqué, c'est juste inutilisable.
-1er cas , les Z des deux coaxiaux sont égales, on a le droit d'ajouter mais c'est complètement inutile.
-2ème cas , les Z sont différentes, il y a interdiction .
Les cinch n'ont aucune norme d'impédance et sont toutes différentes , surtout les embases , leur impédance caractéristique est au maximum aux alentours de 33 ohms.
(30/03/2026-08:55:20)Greg Lagarrigue a écrit : [ -> ]
Tu vas t'y mettre aussi?
par mètre par kilomètre , par 10cm , tu n'as pas compris que ça revient au même?
Par 50cm tu divises L et C par 2 , même résultat que par mètre.
