Version complète : Mes dernières HR compactes... du salon
Pages : 1 2 3 4 5
Disparu des radars pendant 3/4 ans pour problèmes de santé cardiaque qui ont stoppé mon projet de fabrication des 22a, voici un descriptif de l'évolution de mon système de salon...
Début 2022, ça commençais à aller mieux et p..... j'allais pas en rester là Big Grin , commande chez ALG de pavs Iwata 2" PP et pas mal de planches de CP de bouleau 21 plis en 30mm.
En tout 170Kg de bois.
Le projet initial: 2 GPA 414-8b, Altec 290, TAD2001 par coté
Édit au 11/09/2024: un petit synoptique du système, histoire d'y voir plus clair... Et puis, c'est à la mode "y parait".
[attachment=42892]
Des pieds... robustes:
Tubes de 40x40 en 3mm d'épaisseur.
[attachment=42180]
[attachment=42181]
Des caissons... clos:
80 litres par HP, tasseaux de renfort, façades avant doublées 60mm (Pitié... oui, y'a des vis !! Dodgy )
[attachment=42182]
[attachment=42183]
[attachment=42184]
[attachment=42185]
[attachment=42186]
Des pavillons... mignons:
J'ai choisi des Iwata 2" PP sans finition, juste poncés.
Contrairement au modèle de base dont les joues latérales sont constituées d'une double épaisseur de CP cintrable de 12mm, ceux là sont usinés entièrement dans du CP de bouleau.
[attachment=42187]
[attachment=42189]
Ici, les modèles CP cintrable en fabrication chez ALG
[attachment=42188]
Des Altec 290... modifiées:
La culasse arrière en alu ne m'inspirant que peu... j'ai refait les mêmes en CP de Bouleau.
Adaptateur alu 1,4" vers 2" de chez Eminence
[attachment=42190]
[attachment=42191]
[attachment=42192]
Concernant la finition, n'étant pas un grand spécialiste... j'ai fait tout un tas d'essais avec des Baumes des antiquaires, cires d'abeille ou autres (sur des chutes bien sur) mais je voulais conserver la sensation de contact avec le bois.
Plus de vernis par exemple...
Et au final, j'ai obtenu ce que je voulais avec une huile Luxens de chez Leroy Malin qui m'a donné (en 2 couches poncées) un superbe résultat satiné.
Première version:
Avec les chutes de CP, fabrication de tous les supports... aucun contact bois à bois ou métal (pieds)... découplage à tous les niveaux par joints silicone, feutrine ou autre disques de caoutchouc naturel.
[attachment=42195]
[attachment=42196]
[attachment=42197]
à suivre...
Le Synoptique de mon système à l'époque:
PC USB vers DAC Denafrips Terminator II vers Xilica XA-2060 vers...
Désymétrisation par transfo Lundahl LL1690 x6
Grave: Primare A32 vers 2xGPA 414-8b
Bas médium: Clone Zero Zone Naim NAP140 vers Altec 290+Iwata 2"
Médium aigu: Clone JLH1969 vers TAD2001+Yamamoto SS-500
Fréquences de croisement: 300-1200Hz
Les Altec 290 m'ont agréablement surpris... même si elles montraient leur limite face à la TAD, elles descendaient superbement, leur dynamique subjective était suffisante pour suivre les autres voies et leur timbre était juste et naturel.
J'ai essayé de monter plus haut que 1200Hz mais la TAD ne faisant pas de cadeau, à choisir...
Et puis, au bout de 2 mois seulement, j'ai craqué... Big Grin
J'avais fait l'acquisition d'un pav 2" et une compression un peu hors-normes me faisait de l'oeil depuis 1 an ou 2.
[attachment=42204]
[attachment=42205]
Et là, c'est autre chose... l'écoute est résolument plus "moderne", vivante et dynamique, un net gain en articulation, une notion de matière palpable, l'énorme surface de membrane de l'Axi n'est pas étrangère à ce ressenti, je pense.
Ce n'est qu'un comparo direct entre l'Altec et l'Axi... un "gap" générationnel s'est creusé et fort heureusement !!
Après, je ne sacralise pas les Axi2050, d'autres réfs seront très capables aussi, voire supérieures selon les critères... mais j'avais pas les moyens pour des Lamars !! Big Grin
Tiens coté budget:
100€ d'acier (pieds), 500€ de planches (caissons), 1800€ les Iwatas, 1800€ les Axi2050... 4200€ pour l'évolution finale en ces 3 voies.
Alors... c'est une membrane titane... et lorsque l'on est trop (mal) habitué au son béryllium des TAD, le haut médium aigu des Axi "sonne" ou "timbre" titane !! Blush
J'ai écouté l'Axi en pleine bande sur l'Iwata... c'est rigolo et ça monte bien dans l'aigu... mais très honnêtement, l'argument (commercial à mes yeux) d'éviter un raccord avec une autre voie, telle l'écoute d'un large bande qui serait supérieure à du multi-voies:
1 - le raccord fait par filtrage actif (même IIR) avec la TAD est totalement inaudible, les deux voies fusionnent en une seule, on n'entend pas le passage de l'une à l'autre des 2 voies...
2 - En sélectionnant bien la fréquence de croisement (au final 2,1KHz), il n'y a pas de "rupture" de timbre car les deux compressions se retrouvent à jouer dans des plages fréquentielles restants "neutres" à l'écoute.
(Un avis qui n'engage que moi, bien sur... et que tout-un-chacun peut librement et "calmement" Big Grin  commenter)
Sinon, le haut du spectre reste définitivement supérieur sur les 2001, un piqué, un tranchant, une richesse harmonique que l'Axi n'est pas capable de produire.
Alors que sous 2KHz, la TAD fait pâle figure face à l'Axi; semble légère, éthérée, manque cruellement de matière...
Bref, elles se complètent parfaitement et c'était le but recherché !! Cool
Au final, les Fréq. de coupures actuelles sont en Butt.36dB/oct sauf les coupe-bas des GPA en 48...
26-260 / 360-2k / 2k2
Sinon, il y a eu du changement coté électroniques...
Pour la partie secteur, l'ajout d'un DC blocker ATL Audio (un peu tweaké Big Grin ), à cause d'un petit ronron dans le torique du Dac.
[attachment=42206]
et une multiprise Bada pour la partie secteur...
Coté amplis, le Primare A32 s'est vu remplacé par mon Yamaha MX-D1 servant précédemment à mes 46 au sous-sol.
Et les JLH par un superbe tube Line Magnetic LM-211ia. (Médiums magnifiques)
[attachment=42210]
[attachment=42211]
Les clones JLH 1969 (beaucoup tweakés)...
[attachment=42214]
[attachment=42215]
Le clone NAP140...
[attachment=42213]
Quel beau travail !!!!!
Bonjour Jean-Marc,
Beau boulot en effet.
J'ai 2 interrogations qui me viennent: qu'est ce qui fait que tu as préféré 2 X 31cm plutôt qu'un seul 38cm ? et comment as-tu décidé de la hauteur des enceintes ?
Salutation
Rémy
Les enceintes, bravo. Mais la télé est mal placée (trop haut). Idéalement elle devrait être à hauteur des yeux quand on est assis. Ce qui impliquerait de déplacer les électroniques, si c’est possible.
(20/06/2024-11:34:55)Baoui a écrit : [ -> ]Quel beau travail !!!!!
Merci... oui, c'est un peu du taf.
Maintenant, d'autres font mieux... bien mieux !! Blush
(20/06/2024-12:24:26)Le Relais Sonore a écrit : [ -> ]Bonjour Jean-Marc,
Salutation
Rémy
Bonjour Rémy,
Au départ, il y à 6 ans de cela, j'avais commandé chez GPA une paire de 414 pour les charger en BR... des 416 auraient nécessité des volumes bien plus conséquents et je ne voulais pas d'enceinte trop grosse.
(Je fais jouer mon système dans le sens de la largeur de la pièce et cela me fait somme toute, peu de recul et un petit triangle d'écoute...)
Puis quand on goûte au "son GPA", on en veut toujours plus !! Big Grin
J'en ai commandé une seconde paire 18 mois plus tard... de là est né un d'Appolito de 414 autour de 2001.
Puis j'ai essayé en clos, c'était mieux.
D'où ces caissons clos 2x414.
Et j'ai mis à hauteur d'oreille la jonction entre les deux pavs.
Les enceintes font 90cm de large, 80cm~ de profondeur et la hauteur... je sais plus, je te dirais ça. Big Grin
Pour un poids de 130Kg l'unité.
JM
(20/06/2024-12:39:14)Cristobal a écrit : [ -> ]Les enceintes, bravo. Mais la télé est mal placée (trop haut). Idéalement elle devrait être à hauteur des yeux quand on est assis. Ce qui impliquerait de déplacer les électroniques, si c’est possible.
Bonjour Cristobal,
Pour les enceintes merci.
Je suis assis dans mon canapé quand j'écoute ma musique.
Je suis "vautré" Big Grin dans mon canapé, les mollets sur la table basse, la tête légèrement inclinée en arrière quand je regarde la télé (films, séries, docus, etc)
Sa hauteur ne me gêne pas vraiment. Wink
JM
(20/06/2024-14:23:16)jmaudio a écrit : [ -> ]Merci... oui, c'est un peu du taf.
Bravo !!!  Wink
Alors là : bravo, chapeau pour le travail, la qualité de finition et des ajustements.
On sent qu'avec la défonceuse, tu es dans ton élément !  Smile
tout ce système est en actif ? C'est un ampli qu'on voit sur la photo (condos noir, plaque Cuivre...)
Tu testes les Axi 2050 à la place des 290 ? pour faire la bande bas-mid c'est un peu luxe non ? ça donne quoi ?
Pages : 1 2 3 4 5
